Hi, wer kennt das Problem, das
des öfteren beim starten des Motors der Signalton ertönt und das Bremswarnlämpchen anfängt zu blinken. Ist das ne Verschleißkontrolle?
Falls ja, meine Bremsklötze haben alle noch mehr als die Hälfte des Belags.
Was kann ich tun?
Das nervt wie die sau
Ich habe das gleiche Problem, allerdings nur wenn die Zündung eine Weile an ist bevor der Motor gestartet wird. Offenbar denkt das Checksystem, daß der Druck im Bremssystem nicht ausreichend ist. Meine Werkstatt hat dagegen auch noch keine Lösung gefunden.
Also bleibt mir nur die Möglichkeit, kurz zu zünden und dann gleich den Motor zu starten. Dann habe ich das Problem mit der Warnanzeige nicht.
Da hab ich noch gar nicht drauf geachtet, ob das nur kommt wenn die Zündung ne Weile aus war. muss ich mal probieren
Hey,
ich hatte in meinem Facelift ein ähnliches problem, da hing es mit dem Drucksensor vom Bremspedal zusammen! Seitdem der Druckgeber getauscht wurde ist ruhe.
Sven
