Bremssystem fehler
Hallo . Ohne bremspedal drücken vorne Räder dauerhaft bremst. Hab ich bremssattel borne achse beide und Hauptbremszylinder gewechselt aber trotzdem fehler geht nicht weg . Keine fehler bei diag bei ABS block.
hast du beim Hauptbremszylinderwechsel gemerkt, dass der Druckstift der den Kolben vom Hauptbremszylinder betätigt noch etwas spiel hat. Bestimmt ist der Stift zu lange und drückt auf den Kolben vom Hauptbremszylinder. Löse den Hauptbremszylinder etwas und die Bremsen müssten frei sein. Dann musst du die Druckstange einstellen.
