Bremsschleifen HA - ich werd noch verrückt - Sattel defekt?
bei meinem 98er 8L schleifen die hinteren Beläge dauernd an den Scheiben. Es liegt definitiv nicht an den Belägen (neu), diese sind sehr leichtgängig im Sattelrahmen.
Aber der Kolben ging nach dem Treten mit der Fußbremse nicht wieder zurück, ich vermute, dass der Nachstellmechanismus der Handbremse im Sattel hängt, also diese Gewindestange.
Wie bekomme ich das repariert, gibt es Tipps oder Rep-Sätze?
Ich glaube, die Sättel wurden ab 99 geändert?
Ist die Funktionsweise dieses Nachstellmechanismus irgendwo erklärt?
Bin für jeden Rat dankbar!
Zurückstellen des Kolbens nur mit Spezialwerkzeug möglich…weil man muss drehen und drücken gleichzeitig…!!!
Wenn man den Kolben wie an der VA einfach reindrückt, geht der Mechanismus für die Handbremse kaput…!!!
Problem von schiefenden Belägen an der HA ist beim 8L bekannt…meist verkeilen die sich auch noch,…!
Sattel runter, säubern, neu einfetten und wieder drauf…! Bolzen neu fetten…!!!
Dann dürfte es wieder gehen…!
Wenn DU Probleme hast damit…komm am nächsten Samstag zu uns zum Basteln…dann helfen wir Dir…!!! PLZ-Bereich 31xxx bei Hannover…schau in mein Profil…!
  • Dieser Beitrag wurde von mozart am 06.09.2004 bearbeitet
Hi, hab grad den Thread gelesen weil ich eigentlich grad selber einen zum Thema aufmach wollt…
Hab einen 99er 8L unf bei mir ists das allergleiche…Bremsen seit Kauf (vor 3 Monaten) niegelnagelneu und seit 3 Tagen schleifts an der Hinterachse wiue Drecksau…weiss jemand was das Beheben in etwa kostet (Beläge sind ja wie gesagt neu) denn selbst möcht ich als Laie an der Bremsanlage nix schrauben
:teufel:
Danke schonmal Grüssle Basti
Solche Sachen werden meist nur mit Austausch behoben…gängig machen tun die wenigsten Freundlichen :frowning:
Preise…weiss ich leider keine…mache das selber…
ich habe hier etwas ähnliches gefunden:
http://www.audiv8.com/german/faq/faq_show.php?id=121
http://www.audi100-online.de/Technik/Tips___Tricks/Bremssattel/bremssattel.html
Nachdem ich schon alles andere außerhlab des Sattels probiert habe, werde ich dies mal testen.
zu den preisen kann ich was sagen ich habe das gleiche problem bei meinem 96ziger da würde mich der ganze spaß mit 2 bremsscheiben, SBB satz , bremsträger und gehäuse 241,09 € kosten vom (un)freundlichen und da sind noch meine Firmen % runter
Die Bremsanlage hinten gangbar machen kostet beim Freundlichen ca. 66 Euro (1.8T). Würde aber hier zu einer freien Werkstatt gehen oder zum Kumpel deines Vertrauens… :grins:
hi,
ausbauen und einfetten ist an der hinterachse beim 8L pflichtprogramm - je nach bremsenverschleiss sollte man das regelmässig machen. ist ein bekanntes problem…
lg wolf
