Hallo! Kann ich auf meinem A3 1,6l Facelift eigentlich auch die Bremsscheiben vom S3 fahren oder gibt es da Probleme?
Da gibts allerdings Probleme, da die SCheibe vom S3 viel zu groß ist
S3: 312mm
1,6er: 280mm
Gibt es da denn eine andere Variante oder möglichkeit?
Was fahrt ihr denn für scheiben?
Zimmermann hat gute und günstige. !!!
Hast du vielleicht ein Bild von denen und preise?
Die gelochten Zimmermann oder die ATE Powerdisc sind sehr gut.
Serienscheiben würde ich nicht nochmal draufmachen.
Zimmermann bekommst du bei Ebay.
danke. werde gleich mal nach sehen
Du kannst auch die S3 fahren, benötigst dann außer den Scheiben noch die komplette Zange und die andere Radaufnahme. Wird nicht billig.
Günstiger sind da die Zimmerman, die man fast für das selbe wie original bekommt.
Boris
und welche kann ich da nehmen für vorne
die 280x22 oder die 256x22
Danke kannste mir noch ein gutenanbieter nehnen außer ebay die die Zimmermann vertreiben.
Danke Paul
Bremsscheiben Vorderachse
8L
312mm/25mm Scheiben = S3 1.8T 210PS/225PS
288mm/25mm Scheiben = A3 1.8T 150PS, 180PS, 1.9 TDI PD 130PS
280mm/22mm Scheiben = A3 1.8, TDI PD 100PS, TDI 90PS TDI 110PS
256mm/22mm Scheiben = A3 1.6
Da vermisse ich ja schmerzlich meinen 1.8 Benziner oder gehört der mit zu den 280mm/22mm
bin verwirrt, weil dahinter nur die Diesel stehen
Dann folgt ein Komma und dann die Diesel. Dachte es wäre logisch. Da die TDI’s alle 1.9l haben. Aber ich änder das mal schnell!
8L
256mm/22mm Scheiben = A3 1.6Da vermisse ich ja schmerzlich meinen 1.8 Benziner oder gehört der mit zu den 280mm/22mm
Der 1.8 hat 280 mm steht doch auch drinne , es gibt doch keinen 1.8 diesel bei audi ![]()
MFG Timo
Die Zimmermann gibt es auch hier günstig:
Ich habe mir die ATE Powerdisc gekauft. Die kommen nächste Woche rein, dann kann ich berichten wie die sind.
Habe die bei diesem e-bay shop gekauft plus die dazu passenden Beläge. Ging superschnell und der Preis ist auch gut !
http://stores.ebay.de/AH-Reifenservice-Fahrzeugteile_W0QQsspagenameZl2QQtZkm
Gruß Mackie
Ich kann die gelochten von Zimmermann empfehlen.
Bremsen gut und sehen gut aus.
Hier hab ich meine her:
http://www.at-rs.de
(Der verkauft die auch bei ebay)
Nordmann stellt auch welcher her. Die haben entweder gelochte oder gelocht-geschlitzte.
http://www.nordmannbremsen.de
Weis aber nicht wie die sind.
kann ich mir auf den 1.8t hinten auch größere holen?
wenn ich das richtig verstanden hab in der wiki, dann ist die anlage identisch mit der vom s3 (vorne zumindest) und ich kann die größeren drauf ziehen (16" fahr ich eh minimum). aber geht das hinten auch? ich find das immer so scheiße, wenn ich meinen wagen von der seite anschaue und hinten sieht man fast keine bremsscheibe, als ob ich noch ne vergammelte trommelbremse drunter hätte.
