mittlerweile habe ich mir die hintere linke Bremsscheibe kaputt gefahren weil der Bremssattel hängt.
Dies wurde während der letzten Reparatur auch schon erwähnt…
Nun möchte ich aber wissen woran es liegt.
Kann es einfach nur sein dass ich die Feststellbremse erneuern muss?
Seltsamerweise tritt dieses Problem nämlich nur im Winter auf. Immer hinten links.
Nachdem ich in der Werkstatt war und man dort hinten rumgefummelt hat (ich denke einfach händisch betätigt) ist es auch für längere Zeit kein Problem mehr.
Meist sind die Schwiommbolzen der Sättel festgefressen…und müssen einfach wieder gängig gemacht werden…
Sattel runter, Sattelhalter runter, dort die Schwimmbolzen herausziehen, Manschette auf Beschädigung überprüfen, Bolzen und Zylinder reinigen, RICHTIG reinigen, neu einfetten und alles wieder zusammen bauen…eine Arbeit von gut 2 Stunden für beide Seiten…dann klappts aber auch wieder für ein paar Jahre…
Also benötige ich da keine Neuteile?
Benötigt man für den Spaß Spezialwerkzeug?
Oder ises genau so ein Driss wie Bremsbeläge hinten wechseln?
Die Scheibe muss ja eh neu
Meinst Du gerade diese zwei länglichen Schrauben die man eh rausschrauben muss wenn man die Bremsbeläge tauscht?
Die haben auch so ne Gummitülle drum rum…
Was mich halt etwas verwunderte, dass es im Winter eher passiert als im Sommer. Im Winter muss der Wagen erst warmgefahren werden bevor sich die handbremse wieder löst. Dann könnte man dieses Problem gleich mit beseitigen… hm…
Oder wird das Problem mit den Schwimmbolzen durch die Feststellbremse ausgelöst?
Und erst durch händisches zurückdrücken der Feststellbremse wird der Bolzen wieder frei…?
Entschuldige… ich habe da gerade keinen Überblick…
Okay… dann werde ich mir den Spaß mal antun. Wobei ich überlege diese Bolzen direkt neu zu kaufen.
Die Scheibe ist eh hinüber… die Bremsbeläge dann wahrscheinlich auch. Also auch neu.
Auch wenn ich durch den TÜV gekommen bin vor 2 Monaten und der Prüfer blind gewesen sein muss (linke Scheibe ungleichmäßig verrostet + Rillen) könnte ich wetten dass dort hinten kaum noch was hält. Die Handbremse kann ich in 2 Monaten wahrscheinlich wieder bis unter die Achseln ziehen um nicht runterzurollen.
Ich danke dir! Werde mal berichten und mir erlauben dich zu Fragen wenn ich nicht klar komme…
