Funktionieren beide gleichzeitig nicht oder unterschiedlich?
Der Lampenträger könnte auch defekt sein. Bei meinem war mal einer der Schweißpunkte kaputt, dadurch hat sich die Leiterbahn gehoben und es war kein richtiger Kontakt mehr da. Wenn es beide betrifft ist das zwar eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
“Bremsleuchten Hinten”, vorne gibt es ja auch keine , hört sich eher nach allen 3 an, also Komplettausfall.
Auch wenn der Bremslichtschalter (vielleicht unnötig) bereits getauscht wurde, würde ich bei dessen Verkabelung weitersuchen. Klingt nach unstetigem Kabelbruch.
ist die Sicherung in Ordnung ? (Bitte durchmessen, und nicht nur ansehen !)
Manchmal haben diese Dinger auch einen Haarriss, und dann kann es je nach Temperatur oder auch anderer Einflüsse zu einer Durchleitung oder einer Blockade des Stromes kommen.
(Nr.13 / 10 Amp.)
Oder der entsprechende Sockel im Sicherungshalter hat eine Oxidschicht, die dann ähnliches bewirken kann.
