ich hab heute bei meinem A3 8L vorne die Bremsleitung erneuert, dabei habe ich mir beim Anschluss Richtung Bremszylinder das Rohr abgedreht. (War wohl festgegammelt).
Jetzt dachte ich das gibts als Ersatzteil fix und fertig. Habe aber gerade gelernt, das Bremsrohr gibts wohl nur als Meterware und das muss ma sich dann selber basteln.
Ist ja nun auch kein Problem und ich hab auch Bock drauf.
Frage: da holt ma sich einfach 4,75mm Stahl im Set zum Bördeln mit Bördel F und dann geht das los?
Oder wie ist beim A3 der durchmeser und die Stahlstärke vorgesehen?
Darf ich das reparieren oder muss das komplette Rohr vom Zylinder bis zum Anschluss neu?
Oder kann ich auch nur die Stelle reparieren?
Es gibt für VAG auch fertig gebördelte Leitungen in Wunschlänge (jeweils ca.10cm weise z.b. in der Bucht). Ist nur bissl tricky ohne ausbauen und geradebiegen die exakte Länge zu bestimmen. Vor allem zu kurz bestellt ist schwierig zu retten (oder unmöglich).
Hi, den durchmesser und die STärke kann man ja messen.
Ich kenne es so, dass du nur 10 15cm Ersatzleitung brauchst. Kannst ja das vorhandene neu bördeln.
Ist auch so durch die HU gegangen. Falls der Rest der Leitung gut ist.
letztens gab es bei norma ein börder set für 6€. ob es ausreicht keine ahnung
