Bremskraftregler ????
Ich fahre einen A3 1,8er BJ 12/97…
Morgen wird mein Fahrwerk gewechselt.
Dann kommt die Achsvermessung + Lichter- und Spureinstellung.
Und jetzt meine Frage:
hat der A3 einglich einen Bremskraftregler ??? Muss dieser wieder nach einen Fahrwerkwechsel neu eingestellt werden ???
BY Arek
Der A3 hat einen Bremskraftregler, der muß aber nicht neu eingestellt werden. Denn das EBV genannte Sytem ist in der ABS-Steuerung integriert und nutzt die Signale der ABS-Sensoren.
Roland
Blöde Frage, aber was isn eigentlich genau die Aufgabe eines Bremskraftreglers??
Bremskraftverstärker ist mir klar, genauso ABS,ESP ect. ect.
Der Bremskraftregler verhindert das Blockieren der Hinterraeder. Diese muessen zur Spurstabilisierung bei einer Vollbremsung immer etwas weiterdrehen. Waehre das nicht der Fall, wuerde dich das Heck bei einer Vollbremsung ueberholen g
hat schon jemand von Euch diesen Bremskraftregler neu eingestellt ??? Oder wird es per Computer configuriert ?
Quote:
Wird automatisch von der Elektronik geregelt. Braucht man nicht extra einstellen lassen.
Fuer die Tieferlegung also nur Spur und Sturz einstellen lassen und ab zum TUEV.
