Besser so, als wenn er sich die vom 1,6er einbaut
Ahm. Mal einfach die Bremse außen vor zulassen.
Warum steht da Wasser im Hintergrund !!!
Da muss Bier stehen !!!
Meine Tochter trinkt nur Wasser! Bin ich auch froh
drüber
Bist dir da sicher ?
Die vom Lambo sehen eigentlich anders aus und haben 8-Kolben.
Sehen aus wie die Brembosättel die auf dem Cayenne sitzen.
Aber trotzdem geile Backen die du da hast
Es spielt ja nicht nur die Leistung des Fahrzeugs eine Rolle. Sondern auch das Gewicht des Autos.
Der Cayenne wo die Backen normal auch drauf sitzen,hat nicht viel mehr Leistung. Zumindest der normale Cayenne…
Jo, sind vom Cayenne GTS
Nur " Individualisiert;)
Ich liebe diese Bremse! Darf man fragen was sowas ungefähr kostet ?
Nur die Sättel mit Belägen 1300 €…!
Zzgl. 2 Teilige CTF vorne
Und 330er K Sport Upgrade mit DSP
Belägen 1300 €
Einbau + TÜV 500 €
Da ist sie
Was für ein Durchmesser?
Welche Bremse verbaust du hinten oder lässt du die Orig. drin?
Werde nie verstehen warum man sich so was am A3, Golf, etc. Verbaut. Das Volumen der Zylinder ist deutlich größer als das vom A3. Folge: weiches Bremspedal und keine vernünftige Dosierbarkeit…
Es sei den du wechselst auch den HBZ und ABS-Block!
Mal eine Frage: muss zusätzlich zur Hardware noch was angepasst werden? Also das ABS oder der Bremskraftverstärker? Ich meine, die Teile "rechnen" doch nicht mit solcher Hardware… Danke!
Nö muss nicht
Also:
Hardware:
6 Kolben Brembo Anlage vorne,
345er Scheiben,
Stahlflex ringsum von Fischer,
330er K Sport Upgrade mit EBC Gelb hinten!
Noch fragen?
Ist das nicht eine Bremsscheibe von Sandtler.
CTF/Sandtler Scheibe
CTF/Sandtler Scheibe ;)IOK bg
Das die Bremse Porno ist, ist klar. Aber das Farb-Zusammenspiel ist wirklich perfekt!
345er Sandtler RS/A Scheiben mit 6 Kolben
Sätteln und Stahlflex
330 er K Sport Upgrade Scheibe mit EBC Gelb
und Stahlflex ( Scheibe 2 Teilig)
