bremsen...
wenn meine bremsen unten sind. leuchtet da das FIS? was für beläge brauche ich hinten? es gibt irgendwie 2 verschiedene.
danke daweed
Ja, ein gelbes Warnsymbol leuchtet auf. Aber nur wenn du eine Facelift A3 hast. Da er einen Verschleißsensor für die Bremsbeläge seriemässig hat.
Wenn ich das richtig interpretier habe, überwacht dieser auch nur die Bremsbeläge der Vorderachse.
» Beitrag wurde am 11/11/2002 von einem Moderator bearbeitet
moin,
es gibt auch "vor"´facelifts die das anzeigen können. drück einfach (im stand) 2mal auf den linken knopf (beim 1. mal kommt die serviceanzeige, beim 2. mal geht er alle symbole die er darstellen kann durch)
ich meine natürlich den knopf im instrumentenfeld
„Nur ab Facelift“ ist nicht richtig.
Richtig ist ab Modelljahr 2000 (ca.ab September/Oktober 1999) wurde die Verschleissanzeige in den Bremsbacken integriert.
mein a3 ist bj 03/01. gilt der warner auch für die hinteren?
Quote:
On 2002-11-11 12:16, Audienz wrote:
"Nur ab Facelift" ist nicht richtig.
Korrekt!!! Beim Mj 2000 gibts auch schon die Verschleissanzeige. Meiner hat sie auch (Bj. 5/2000)
Quote:
Nein, er gilt nur für vorderen Bremsbeläge!
Kannst ja mal im Bordbuch nachsehen. Dort steht es auch drin.
