vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich versuche gerade an meinen A3 hinten die Bremsen zu wechseln. Allerdings bekomme ich den Kolben im Bremssattel nicht reingedrückt und die neuen Steine und Scheiben sind zu dick. Gibt es da einen Trick? :-?
Bitte helft mir schnell, denn mein A3 seht aufgebockt auf der Straße
Danke André
| Quote: |
Uh Uh
Also folgendes das ist schwer, in der Werkstatt haben sie ein spezial Werkzeug dafür!
Mein Kumpel (Ford-Kf'ler hat es aber auch mal so hinbekommen – hatte auch keinen Plan)
Du musst mit nen Schraubenzieher den Kolben reindrücken (geht am bessten von hinten duroch das Loch (hoffe du weißt was ich meine) und dann mit ner Wasserpumenzahge drehen (glaube gegen den Uhrzeigersinn, weiß es aber nicht)
Drücken und drehen
Hoffe es klappt!!
Cu
du mußt den Kolben reindrehen, nur so bekommst Du ihn wieder rein.
Den Kolben auf Spannung setzen und mit einer Tange rechts drehen.
Viel Spass
Viel Spass
„Zange“
