Bremsen Service: Vorne und Hinten?
Hallo zusammen
an die Mechaniker
Wenn ich neue Bremsscheiben VA verbauen will: Neue Beläge und dann auch grad noch die HA oder kann man das auch aufs nächstemal verschieben?
Kurz: Bremsenservice immer grad rundum oder je nach Achse?
Danke für die Info
stay tuned
Also ich hab bei meinen auch die VA und HA Bremsbelege und Scheiben zu verschiedenen Zeiten wechseln lassen…
ergibt auch irgendwie Sinn, weil sich die Dinger vorne normalerweise schneller abnutzen.
Bin zwar kein Mechaniker aber dürfte kein Problem sein :slight_smile:
Kannst unabhängig voneinander wechseln. In der Regel nutzen sich die an der HA auch langsamer ab (Faktor 2) da die Bremsleistung 80/20 verteilt ist meine ich.
Grüse
Göks
VA wurde meine mit 60.000 gewechselt und HA werden sie demnächst fällig werden.
Von dem her völlig normal und Du kannst sie verschieden wechseln.
