Bremse HA quitscht, Beläge & Sattel aber gängig, in Kurven stärker
meine HA Bremse treibt mich noch zum Wahnsinn, bereits zig mal auseinander gebaut und entkeimt. Vor einem Jahr habe ich sogar überholte Lucas Sättel verbaut, jetzt war das Quitschen wieder da. Bremse zerlegt, es war alles gangbar!
Beläge und Schwimmsattel konnte ich mit dem kleinen Finger bewegen, den Handbremshebel mit dem Daumen, also nichts fest gekeimt.
Alles ein wenig sauber gemacht, Handbremse eingestellt und wieder eingebaut.
Und jetzt quitscht das Ding immer noch, was soll das sein? Beim leichten ziehen der Handbremse (1 Zacken) ist es schon wieder weg. Desweiteren ändert sich auch die Tonlage in Kurven, wird mal stärker, dann schwächer …
Hi Chris2,
konntest du das Problem lösen?
Ich habe momentan genau das gleich Problem.
Grüße Chris
