Bremse entlüften - wie vorgehn ?
Hi.
Habe bei meiner Freundin ihrem Corsa Bremsen gewechselt hinten.
Jetzt mußte ich die Bremsleitung ab machen.
Habe aber noch nie Bremsen entlüftet. Kann ich das ohne Spezialwerkzeug machen?
Danke
man kann es machen aber wenn man es noch nie gemacht würde ich bei Thema Bremsen generell die Finger von lassen. Laß es lieber von einem machen der es kann und mach es dann unter seiner Anleitung selber.
Carsten
+ Dieser Beitrag wurde von Icke am 04.11.2006 bearbeitet
Würde es an Deiner Stelle machen lassen.
Theoretisch mußt Du nur sehen, das der Ausgleichsbehälter immer voll genug ist und so keine Luft von oben ind das System kommt.
Entlüftet wird normal an der Bremse, da müsste dann eine Schraube sein, wo man die Bremsflüssigkeit ablässt.
Um Druck zu bekommen, kann man bei abgeschaltetem Mootr vorsichtig das Pedal treten.
Ist aber nur Theorie, habe es selbst noch nicht gemacht.
Boris
