wollte mal nachfragen wie das ist, wenn ich den Normalen Bremssattel drauf lass kann ich nur die original größe nehmen das heist 256? oder kann die Bremsscheibe dann auch etwas größer sein ?
Ich nehme mal stark an das dies nicht gehen wird.
Danke vorab für die Infos
Jürgen
oTTe
9. Juli 2008 um 12:07
Da hätten WiKi und Suche die Antwort für dich parat gehalten.
Nein, es geht nicht.
Danke für die Info…
ich hab die suche schon verwendet aber da ist niergends gestanden ob man eine etwas größere Bremsscheibe verwenden kann…
und im wiki hab ich nachgeschaut ist auch nur gestanden 256 deshalb weiss ich die größe auch
aber nochmals danke
der 1,6er hat die FS3 bremse also sollten die 280er scheiben auch passen (vom 1,8er) evtl muß aber der halter vom Sattel getauscht werden
Gruß Devil666
oTTe
9. Juli 2008 um 14:24
5
nicht nur evtl., es muss definitiv am Sattel bzw an der Aufnahme (Radlagergehäuse?) zusätzlich was umgebaut werden.
Siehe dazu den Thread von Mozart sowie (nochmals!) Wiki und Suchergebnisse…
Edit:
Nach 10 sek Suche (nach "1,6 Bremse Umbau") spuckte es hier z.B. folgenden Thread aus:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=89705
Geht zwar um Umbau 1,6 auf 1,8T Bremse, aber Mozart meldete sich auch zu Wort.
Es sind die Radlagergehäuse die mitgetauscht werden müssen, selbst beim Umbau 1,6 auf 1,8 trotz beidermals FSIII Bremse.
Hiermit endet jetzt meine "Hilfestellung".
