Bremsbelag | mit Anti-Quietsch-Blech oder ohne
Gude,
hab hier für meinen A3 1.4 TFSI folgende Auswahloptionen.
PR-Nummer 1KD.
https://www.autodoc.de/bosch/7885053
https://www.autodoc.de/bosch/7885682
Einer ist mit Anti-Quietsch-Blech.
Ist das sinnvoll oder gibts hier auch eine falsche Wahl?
Danke Euch!
Also auf den Bildern sind die Bleche doch aber bei beiden Sets mit abgebildet. Außerdem werden beim empfohlenen Zubehör Nummern für solche Bleche genannt.
Ich würde daher einfach mal behaupten, dass du die Bleche grundsätzlich benötigst - notfalls eben die alten wieder verbauen, falls beim zweiten verlinkten Set doch keine dabei sein sollten.
Hey
bei 1kd gibt es keine Bleche.
Das was anti quietsch ist, ist eine art gummi beschichtung.
Also das Set one Bleche bestellen?
Oder sind beide etwa möglich zu montieren?
Also bei dem zweiten Set kann ich nicht sehen, dass es für 1kd ist.
Vielleicht ist es ein universal set, da wenn du die Bremsbeläge verbaust, ist kein Platz für Bleche.
Bei beiden sets sind doch die Bleche oder nicht?
Vielleicht macht der Hersteller die Bremsbelagplatte um die Bleche kürzen.
