Bremsanlage
Welche Bremsscheibengröße hat mein A3?
Bremsscheiben Vorderachse
8L
  • Ausstattungscode 1LQ >> 256mm (FS-III Sattel)
  • Ausstattungscode 1LS, 1ZP >> 280mm (1.8er: FS-III Sattel)
  • Ausstattungscode 1LE >> 288mm (bei einem italienischen Fahrzeug Baujahr 1997 entsprach diese Bremse dem Ausstattungscode 1LN)
  • Ausstattungscode 1LT >> 312mm
  • 312mm/25mm Scheiben = S3 1.8T 210PS/225PS
  • 288mm/25mm Scheiben = A3 1.8T 150PS/180PS; 1.9 TDI PD 130PS
  • 280mm/22mm Scheiben = A3 1.8; 1.9 TDI PD 100PS; 1.9 TDI 90PS; 1.9 TDI 110PS
  • 256mm/22mm Scheiben = A3 1.6
8P/A
  • Ausstattungscode 1ZE, 1ZP, 1ZD, 1LJ und 1LK/1ZK >> 288mm / 312mm / 345mm
  • Ausstattungscode 1ZF und 1ZM >> 280mm
  • 345mm/30mm Scheiben (1ZK) = S3
  • 345mm/30mm Scheiben (1LK) = 3.2l 250PS
  • 312mm/25mm Scheiben (1ZD, 1LJ) = 2.0 TFSI 200PS, 2.0TDI 170PS;
  • 288mm/25mm Scheiben (1ZE, 1ZP) = 1.4TFSI, 1.6 102PS, 1.6 FSI 115PS, 1.8TFSI, 2.0 TDI 140PS, 1.9TDI 105PS, 2.0FSI 150PS;
  • 280mm/22mm Scheiben (1ZF, 1ZM) = 1.6 102PS, 1.6 FSI 115PS und 1.9TDI 105PS;
Beim 1.6er, 1.6FSI und 1.9TDI werden unterschiedliche Bremsanlagen verbaut. Deswegen unbedingt die Ausstattungscodes im Serciveheftaufkleber beachten!
Bremsscheiben Hinterachse
8L
  • 232mm/9mm Scheiben = alle A3 mit Frontantrieb (Lucas 38, PR-Nr.: 1KK)
  • 239mm/9mm Scheiben = alle A3 mit quattro (Lucas 41, PR-Nr.: 1KE)
  • 256mm/22mm Scheiben = S3 (PR-Nr.: 1KF)
8P/A
  • 310mm/22mm = 3.2l und S3 (2EA / 1KW)
  • 286mm/12mm = 4 Zylinder Quattro (1KJ / 1KU)
  • 286mm/12mm = 4 Zylinder Frontantrieb (1KZ)
  • 260mm/12mm = 4 Zylinder Quattro (1KF)
  • 260mm/12mm = 4 Zylinder Frontantrieb (1KE)
  • 253mm/10mm = 4 Zylinder Frontantrieb (1KQ / 1KD)
Bei den 4 Zylinder Hinterachsbremsanlage hängt es vom Motor ab, welche Anlage verbaut wird.
Typ der Bremsanlagen
8L
  • FS-3 Bremsanlage = 256mm & 280mm Scheiben
  • FN-3 Bremsanlage = 288mm & 312mm Scheiben
8P/A
  • FS-3 Bremsanlage = 280mm Scheiben
  • FN-RG Bremsanlage = 345mm Scheiben.
Verschleißgrenzen
  • 280x22mm >> 19mm
  • 288x25mm >> 21mm
  • 312x25mm >> 21mm
  • 345x30mm >> 27mm
  • 232x9mm >> 7mm
  • 255x10mm >> 7mm
  • 260x12mm >> 9mm
  • 286x12mm >> 9mm
  • 310x22mm >> 19mm
Bremsbeläge >> Bei ca. 2 mm liegt die Verschleißwarnung (mechanisch oder elektronisch).
"schiefe" Bremsbeläge
Dies dient vor allem der Geräuschreduzierung und verhindern das Abbrechen der Kante. Außerdem passen sich neue Beläge so besser an die alten Scheiben an.
[„schiefe“ Bremsbelage]
Umbau der Bremsanlage
Siehe >> [Tuning Bremsanlage]
Gewicht Bremsscheiben
Kombinationsmöglichkeiten Bremsscheibe & Beläge
http://pic.datenloesung.de/sbk.gif
8P/A
312mm/25mm = 2011 2.0TDI Quattro 170PS (1ZA)
272mm/10mm = 2011 2.0TDI Quattro 170PS (1KS)
