Breite Reifen + Felgen
Hallo, ich bin ganz neu hier, und hab auch nicht wirklich viel Ahnung von Autos g
Der A3 war immer mein Traumauto, und vor einer Woche hab ich mir den A3 Bj, 1998 Ambiente gekauft.
Ich hab noch garnichts gemacht, es ist alles Serienmäßig.
Jetzt meine Frage;
Was ist die maximale Breite und Größe der Felge die ich drauf machen kann? Ohne das Fahrwerk zu verändern, also was lässt es Serienmäßig zu?!
Wenns das Thema schon mal gab, sorry. Hab in der SuFu nichts gefunden.
Grüße,
Lisa
Jetzt meine Frage;
Grüße,
Lisa
[/quote]hallo also mit ner guten et (so 25 bis 30) passen 9 mal 19 mit nen 225/35/19 drunter
@maxxy ja das könnte passen aber dann nur mit federwegsbegrenzer denke ich, ich fahre jetzt auch 9*19 ET 30 rundrum mit 225/35igern und da meinte der prüfer das ich eigentlich noch rundrum ziehen muß und vorne paßt es gerade so und bin auch nur 40mm tiefer
Aber nit mit nem originalen Fahrwerk…!
[/quote]nun ja 40 mm tiefer kann schon ne menge ausmachen.ich habe diese größe schon bei mir zu testen drauf gehabt und es ging ohne probleme. und ich bin 60/40 tiefer
[/quote]wie kommst du darauf? der abrollumfang von einem 225 35 19 ist dem abrollumfang von einem 225 40 18 fast gleich (0.5prozent) unterschied.und der 225 40 18 paßt nachweißlich locker aufn a3.
@maxxy
also die ET von 25 würde ich mir mal schnell abschminken! Das ist scon verdammt viel!! Und das noch bei einer 9J Felge…nieee!
Ich habe 8,5J ET 30, und das ist an der VA schon sehr knapp. Mit nem 215/40ér Gummi, da zieht sich der Radlauf gerade bündig mit Kotflügel Kante.
aber 19 Zöller auf einem Ambiente ??? Ohne Fahrwerk oder wenigstens Federn ? is ja nicht mal nen Ambition-Fahrwerk drin…
Dürfte dann aussehen wie ein A3 Allroad… und du verlierts nur Leistung mit den Riesenschlappen…
ich würd eher 17 Zoll nehmen und noch nen vernünftiges Fahrwerk einbauen… dürfte vom Preis ähnlich sein !!
tabularaser
