Braucht's beim 8L bei 8,5x?? Karosseriearbeiten???
die Überschrift sagt bereits alles. Ach ja, natürlich bezogen auf ne ET von 35 und meine Tieferlegung von 35 VA und 35 HA.
Mfg Frank
Es wird zwar knapp, aber es müsste noch machbar sein. Kommt aber auch auf die Bereifung an (215, 225…)
mfG
Markus
Ein Beispiel: 225/40 auf 8,5x18" ET32 + 50/30 Fahrwerk. Passt ohne Karoseriearbeit unter den 8L.
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 12.12.2003 bearbeitet
Wie sieht’s bei den obigen Datenn mit ET 35 aus. Kann man die 3mm vernachlässigen, oder nicht ???
Mfg Frank
schaust du in unsere tabelle im berecih downloads…findest alles dazu…
ich habe 9*17 et 30 mit 235ern (minus 50/40)
passt alles
  • Dieser Beitrag wurde von carfreak am 12.12.2003 bearbeitet
Ach ja, und nochwas…
…wenn 8,5x18 mit 225/45 18 ohne Probs passt, dann müsste ja auch 8,5x19 mit 225/35 19 ohne Probs passen, oder???
kommt auf die et an…
Wenn man von der gleichen ET, z.B. 35 bei beiden Fällen ausgeht…
Hey!
User Lischman faehrt 8,5x19 mit 225/35 19 mit ET 55 und hat Adapterplatten von 20 mm drauf. Wenn er die Adapterplatten auf das Rad bezogen hat, dann hat er ET 35 und das muesste ohne Arbeiten gegangen sein. Wenn er die Adapterplatten auf die Achse bezogen hat, dann hat er ET 45. Er schreibt nichts davon, ob er was an der Karosserie gemacht hat. Einfach mal fragen per PM.
Cheers, FlottA3er
also ich hatte vorne 8,5 x 17 ET 15 mit 215/45 17!
also das hat auch gepasst ohne arbeiten!
gruß
hallo
9x18 245/35 et35 + 5er distanz ist ohne arbeiten möglich bei 50tiefer an der HA
cyber
Hi.
Ich habe VA 8,5x18, HA 9,5x18 mit 225/35 rundum, und hat auch gepasst.
Also ich würde sagen ist möglich.
:cool:
Ich fahre rundrum 9x17" et 22 passt auch noch mit 215/40 da mußte ich aber schon wegen dem gewinde 25er Platten haben! Liege vorne auch 80mm tiefer
  • Dieser Beitrag wurde von BlackDevil am 14.12.2003 bearbeitet
