Leuts, ich brauche einen Rat. Und zwar brauch ich anständige Federn in verbindung mit meinen Ambition Dämpfern. Sie müssen die 7,5x17er mit 225ern ansehnlich tief in die Radkästen drängeln. Will gute sportlichkeit, aber auch mit etwas restkomfort. Es sollte aber nicht sein das ich einen anderen Stabi brauche. Bitte empfehlt mir doch was! Bin schon ganz kürre vom suchen und nachlesen…
Ach ja…ET35, das hat noch gefehlt
H&R 50-50
hast du die auch drin?
hab gleich mal in Katalog gschaut. Hört sich oki an. Aber da steht halt das ich ne dünnere Antriebswelle brauch bei der Tieferlegung sobald meine Welle grösser als 42mm im Durchmesser ist. Bei der Gelegenheit, wie finde ich raus welchen Durchmesser meine hat???
50/50 mit den original Dämpfern, ist das nicht ein bißchen viel, also ich hab bei 60/40 gekürzte Dämpfer drin.
bei original dämpfern würde ich nicht mehr als 40 mm runter gehen und schon garnicht wenn sie schon etwas älter sind und den stabi brauchst du dann auch nicht (sowieso erst bei dem 1.8 t)
50/50 H&R kein Problem. …ohne Stabi tauschen. Trotzdem würd ich nicht tiefer gehen. Wenn du allerdings deine 7,5x17er mit 225ern in die Radhäuser „drängeln“ willst dann mußt du tiefer gehn. Aber dann klar nur Fahrwerk kompl. und Stabi blablabla…
Die dicke deiner Antriebswelle findest du am sichersten raus in dem du sie mißt! Verlass dich auf keine gleichen Modelle - ein Kumpel von mir hat den „gleichen A3“ wie ich, mit dem Unterschied daß ich die dickere Antriebswelle habe. Warum? …also einfach selber messen!
H&R 50/50
Apex 50/50
Eibach Sportsline 50/50
