Hallo, bin letzten Sommer 17" mit ET56 gefahren, diesen Sommer 17" mit ET45 - brauche ich andere Radschrauben???
solang der benötigte Kopf (Kugel/Kegelbund) bei beiden Felgen gleich ist und du keine Distanzscheiben verwendet hast, wüsste ich net, warum du andere Schrauben brauchen solltest…
So generell kann man das nicht sagen…:!
Es mag ja sein, dass die alte Felge „dünner“ war in der Felgenmitte als die neue…dann müssen längere Schrauben her. Dazu kommt dann noch die mögliche Verwendung von Distanzscheuben…wenn vorher welche waren, kann es sein, dass die Schrauben zu lang sind…!
Und zu guter Letzt…welche Form haben denn die Schrauben…Kugelkopf, Kegelkopf…?
Alles Fragen, die zuerst beantwortet werden müssten…
Die Schraube muß den selben kopf haben, Kegel oder Kugel.
Dann sollte das Gewinde ca. 8-9 Umdrehungen drin sein.
Genaueres in dem Teilegutachten der Spurverbreiterung von z.B. H&R. http://www.hr-spezialfedern.de/
Boris
