Brauche Hilfe
Ich habe ein Audi A3 8P 2.0l TDI und spätestens nächtes Frühjahr will ich andere Alus drauf machen und habe eine Frage.
Ich möchte Barracuda Epos Chrome Design in 18"
(http://www.rieger-tuning.de/de/Zubehor/Felgen/520-529_Barracuda.pdf) und habe keine Ahnung mit 8 und 9 x 18" und den ET´s.
Dann habe ich mir ein Fahrwerk von KW Var. 2 zugelegt was von 35mm bis 65mm tiefe variieren kann.
Welche Felgengröße müsste ich nehmen das das gut aussieht?
Ich habe auch nichts gegen Radläufe ziehen.
Ich Danke euch im Vorraus
Nur ein Beispiel. Bei 8J ET45 steht das Rad an der Vorderachse schon sehr bündig. Hinten bei rund 8J ET35. Dann muss an der Hinterachse an die Kante vom Stoßfänger weggeschnitten werden und eine Schraube entfernt oder durch eine mit kleinerem Kopf ersetzt werden.
Was würdest du mir dann empfehlen?
Also weniger ET desto weiter stehen wie Felgen drausen.
Kommt auf deinen Geschmack an. Wenn es 8J Felgen werden. Vorne bis ET45 und hinten max ET35.
Generell ist das richtig. Je kleiner die ET Zahl, desto weiter kommt die Felge raus. Man muss aber beachten, das die ET von der Felgenbreite abhängig ist.
