Brauche Hilfe bei einer Schaltung, komme nicht weiter.......
… also ich habe drei led’s. Wenn ich das Licht anschalte sollen diese glimmen. Wenn ich dann den dazu gehörigen Schalter umlege sollen die LED’s voll aufleuchten, ohne das sich licht und die schalter stören (kurzschluss).
Brauche ich wirklich wie auf der Zeichnung 6 Dioden???
Kann man das nicht anders lösen???
Hoffe ihr blick durch meine Schaltung :slight_smile: .
Ich würd’s an Deiner Stelle der EInfachheit halber so lösen:
(Led’s in Serie)
Die Dimensionierung der Widerstände (schreibt man übrigens mit kurzem „i“) ist in höchstem Masse von den verwendeten LED’s abhängig, aber wenn Du gewöhnliche rote (nicht die ultrahellen) verwendest kommt, man mit den im Schaltplan angegebenen Werten ganz gut hin.
Der Trimmer mit 5 K erlaupt Dir die Helligkeit im gedimmten Zustand Deinen persönlichen Bedürfnissen anzupassen.
Grüße,
:slight_smile: Electronixs
