Tach,
ich bin auf der Suche nach einem Netzgerät welches ich auf Messen an meine Batterie klemmen kann damit diese gleichzeitig geladen wird.
Es müsste eine Ausgangsspannung von min.40-50A haben.
Normale Ladegräte haben ja nur 10-12A…
Kann mir da jemand helfen oder ne Adresse geben wo ich so ein Netzgerät bekommen kann?
Gruß,de Face :zahnlos:
+ Dieser Beitrag wurde von Facelift8L am 23.04.2007 bearbeitet
Wird aber wohl auf Reichelt oder Conrad hinauslaufen weil sone Power gibts nur mit Netzgeräten die für Labors gemacht sind und die haben nunmal immer nen Display.
:grins:
Also ich kenn nur solche „Festspannungsnetzteile“ mit weniger Ampere 50A ist schon ziemlich heftig für ein Netzteil.
Du solltest die Spannung halt nicht zu hoch stellen. Desto höher desto mehr zieht die Batterie → mehr Wärme :).
Mit dem Strom ist halt nen bissel ausprobieren das ist eben auch der Vorteil an den Netzteilen das du den Wert auf ein Maximum begrenzen kannst. Wird der Wert erreicht fällt die Spannung → Stromstärke fällt. Das pegelt sich dann von alleine ein.
Ich würde wenn das erste Netzteil von Reichelt nehmen. Wenn du wirklich soviel Strom brauchst.
Wie bist du auf den Wert gekommen?
Das bei Ebay währe da recht knapp Dimensioniert und nen Netzteil mit der Leistung wird nicht unerheblich warm.
Holla und wie lange halten die dann durch? 5min?
:trampolin:
Dann würde ich schon eher auf das 60A Netzteil von Reichelt zurückgreifen. Das mit dem Laden ist halt eine Frage der Spannungshöhe und des eingestellen Stromes.
Die Peaks die bei deiner Anlage sehr wahrscheinlich auftreten werden federt dann die Batterie ab weil das Netzteil dicht macht. Sollte schon gehen. Auf eine Sicherung im Netzteilstromkreis würde ich trotzdem nicht verzichten.
