Brauche Hilfe - Abgaskrümmer mit gebrochenem Bolzen
bei dem Opel Omega eines Bekannten von mir steht der Austausch des Abgaskrümmers aufgrund eines Risses an. Leider ist einer der Befestigungsbolzen gebrochen.
Nun hat er mich gefragt, ob es ausreichend ist, den gebrochenen Bolzen auszubohren und ein neues Gewinde einzusetzen/-schneiden oder sollte besser der Zylinderkopfdeckel demontiert werden, um den Schaden von innen "anzugehen"?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hai,
die "Gewindelöcher" sind m.W. nicht durchgängig, ergo kann
beim vorsichtigen Ausbohren nichts in die Zylinder gelangen.
Doch normalerweise wird etwas grösser gebohrt und ein sog.
"Helicoil" eingesetzt: Dort dann den normalen Stehbolzen
wieder ´rein und gut is´…
Gruss
