Hallo liebe A3 Gemeinde. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin 39 Jahre alt und Elektroniker, habe ein 6-jähriges Kind und fahre ein Audi A3 8V1. Ich habe seit ein paar Tagen auf der rechten Seite kein Abblendlicht mehr ( Halogen ). Neue Glühlampe gekauft, getauscht, nix. Kabel nachgemessen, keine Spannung aus dem Bordnetzsteuerteil. Also Ausgang defekt. Eingebautes BCM 5q0937084AB. Jetzt finde ich im Internet einen Haufen Angebote mit unterschiedlichen internen Funktionsumfang, leider aber keine Übersicht welches was kann. Hat vielleicht jemand von euch eine Typennummer und eine kurze Beschreibung der Ausstattung seines Wagens. Interessant wäre Licht, Sicht, Long Codierung. Ich hoffe ihr seit trotz Weihnachtsfest mal kurz am PC.
Ich wünsche euch allen ein paar schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2019.
Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Abgesichert ist jeweils nur linke und rechte Seite mit einer Sicherung. Andere Sicherungen gibt es nicht. Schalter hatte ich noch in Verdacht aber das Eingangsignal kommt an. Kurzschluss habe ich auch nicht. Habe das Kabel gegen Masse und 12V geprüft. Hat Durchgang vom Stecker j519 bis zur Lampe. Fehler habe ich noch nicht ausgelesen. Wäre der nächste Schritt gewesen. Anzeigen tut er es ja im Menü "Abblendlicht rechts defekt". Höchstens wenn es gelöscht werden muss bevor er den Ausgang wieder schaltet. Aber das dachte ich nicht. BCM hätte ich auch gekauft und es bei Audi einbauen und programmieren lassen. Die Codierung habe ich ja gesichert aber wegen Wegfahrsperre usw wollte ich bei Audi machen lassen.
LG
ok könnte sein. ZV geht auf jeden Fall mit auf den Stecker ETKA
Bordnetzsteuergerät auch -J519- genannt.
Eingebaut ist das unterhalb der Schalttafel Fahrerseite (unterhalb des Relaisträger)
Steckverbindung, 52fach -T52 A- schwarz -A-
1 - Sicherung 26 auf Sicherungshalter B -SB26-
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- , Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-
5 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links -M30-
6 - Lampe für Tagesfahrlicht links -L174-
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - Lampe für Blinklicht hinten rechts -M8-
10 - Lampe für Blinklicht vorn links -M5-
11 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29-
12 - Schließeinheit für Heckklappe -F256-Kofferraumleuchte -W3-
13 - Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-
14 - Kontaktschalter für Motorhaube -F266-
15 - nicht belegt
16 - Schalter für Rückfahrleuchten -F4-
17 - Schalter für Nebelschlussleuchte -E18-
18 - Lichtschalter -E1- Null Stellung
19 - Lichtschalter -E1- Standlicht
20 - Lichtschalter -E1- Assistenzfahrlicht
21 - Schalter für Nebelscheinwerfer -E7-
22 - Lichtschalter -E1- Abblendlicht
23 - Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang-367-
24 - Sicherung 3auf Sicherungshalter B -SB3- Klemme 30
25 - Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-
26 - Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts -M22-
27 - Lampe für Schlusslicht links -M4- Standlicht hinten links
28 - Lampe für Tagesfahrlicht rechts -L175-
29 - Schließeinheit für Heckklappe -F256-
30 - Türkontaktschalter hinten rechts -F11-
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
33 - nicht belegt
34 - nicht belegt
35 - Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16-
36 - Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung -E267-
37 - nicht belegt
38 - nicht belegt
39 - nicht belegt
40 - nicht belegt
41 - nicht belegt
42 - Masseverbindung 21 im Hauptleitungsstrang -386-
43 - Motor für Heckscheibenwischer -V12- , Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-
44 - Lampe für Standlicht rechts -M3-
45 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-
46 - Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-
47 - nicht belegt
48 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-
49 - Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock -V215-
50 - nicht belegt
51 - nicht belegt
52 - nicht belegt
Steckerbelegung:
Steckverbindung, 52fach -T52 B- weiß-B1
Sicherung 45 auf Sicherungshalter C -SC45- Zentralverriegelung
2 - Motor für Heckscheibenwischer -V12-Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - Motor für Heckklappenentriegelung -V139-
12 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329-
13 - nicht belegt
14 - Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16-Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe -K10-
15 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung -E20-
16 - Steuergerät für Schiebedach -J245-
17 - Steuergerät für Schiebedach -J245- Komfortschließen
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774- Sitzheizung Abschaltung
22 - Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-
23 - nicht belegt
24 - Taster für Warnlicht -E229- , Kontrollleuchte für Warnblinkanlage -K6-
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - Entlastungsrelais für X-Kontakt -J59-
29 - Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 -J682-
30 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung -E20-
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
33 - Steuergerät für Wischermotor -J400-Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397- LIN-Bus
34 - nicht belegt
35 - nicht belegt
36 - Alarmhorn -H12-Sensor für Innenraumüberwachung -G273-Geber für Fahrzeugneigung -G384- , LIN-Bus
37 - Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung -E267- , Kontrollleuchte für
Innenraumüberwachungsabschaltung -K162- , Relais für Kraftstoffvorlauf -J643- , Steuergerät für
Kraftstoffpumpe -J538-
38 - Relais für Kraftstoffvorlauf -J643-
39 - nicht belegt
40 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39-
41 - Relais für Doppeltonhorn -J4-
42 - Sicherung 46auf Sicherungshalter C -SC46-
43 - Plusverbindung 1 (30g) im Hauptleit -B559-
44 - nicht belegt
45 - nicht belegt
46 - nicht belegt
47 - nicht belegt
48 - nicht belegt
49 - nicht belegt
50 - Fußraumleuchte links -W9-Fußraumleuchte rechts -W10-
51 - Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang -B340-
52 - Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang -366-
Steckerbelegung:
Steckverbindung, 52fach -T52 C- braun-C-
1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - Lampe für Schlusslicht rechts -M2-
4 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links -M21-
5 - Masseverbindung 21 im Hauptleitungsstrang -386-
6 - nicht belegt
7 - Taster für Warnlicht -E229-
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Verbindung 1 (TK) im Leitungsstrang Innenraum -B154- , Innenleuchte vorn -W1-
11 - nicht belegt
12 - nicht belegt
13 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-Zündanlassschalter -D- Klemme S
14 - Plusverbindung 1(50) im Hauptleitungsstrang -B239- , Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-
15 - Diagnose-Interface für Datenbus -J533- , Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang
-B398-
16 - Diagnose-Interface für Datenbus -J533- , Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang
-B407-
17 - Bremslichtschalter -F-
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - nicht belegt
22 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-
26 - Lampe für Standlicht links -M1-
27 - Kennzeichenleuchte -X-
28 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts -L47-Lampe für Rückfahrlicht rechts -M17-
29 - nicht belegt
30 - Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- , Kupplungspositionsgeber -G476-
31 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-
32 - Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13- KLemme L
33 - nicht belegt
34 - nicht belegt
35 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung -E20-
36 - nicht belegt
37 - nicht belegt
38 - nicht belegt
39 - nicht belegt
40 - Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage -R47- Abschirmung Antenne
41 - Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage -R47-
42 - Sicherung 16auf Sicherungshalter B -SB16-
43 - nicht belegt
44 - nicht belegt
45 - nicht belegt
46 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts -M32-
47 - Lampe für Nebelschlussleuchte links -L46- , Lampe für Rückfahrlicht links -M16-
48 - nicht belegt
49 - nicht belegt
50 - Lampe für Blinklicht vorn rechts -M7-
51 - Lampe für Blinklicht hinten links -M6-
52 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31-
Hallo Leute. Habe das Problem jetzt gelöst. Ein Marderbiss war es. Durchgang vom Kabel war noch aber der Widerstand mittlerweile zu groß für das Steuerteil. Deswegen hat es das als defekt gemeldet. Jetzt habe ich wenigstens zwei neu Glühlampen. Vielen Dank an alle und einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr.
