also hab seit heute die eibach sportline federn drin(ca. 50mm). so weit so gut, aber mir ist sofort beim abholen aufgefallen das er jetzt hinten tiefer ist als vorne!! werd montag auch nochma den freundlichen fragen, denn ich habs vor „aufregung“ vergessen… ich wollte euch nun fragen was ich da machen kann?? wird er sich vorne noch setzen, oder sogar hinten noch weiter fallen? was gibs da für methoden um ihn vorne tiefer zu kriegen(domlager, o.ä.)??hab übrigens n 1.6er.
hab mal bei d&w geguckt wegen domlager, die kosten ja auch gleich mal 100€, is ja wohl der hammer. sollen 10-15mm bringen. meint iht das wäre ne lösung, denn so kann es echt nicht bleiben, es ist bnicht viel, aber ich muss da immer wieder hingucken. kann ich die federn nich auch vorne noch nachpressen lassen, geht sowa??
du hast den 1.8er, der ja sicher etwas schwerer ist und zusätzlich noch 18zoll drauf, die im endeffekt ja doch etwas mehr durchmesser inkl reifen haben wie 15 zoll mit entsprechenden gummi (natürlich minimal nur), aber ich denke, daher ergibt sich schon ein etwas anderes bild. stell dir vorne bei dir noch ca. 1cm dazu vor, dann passt das zu unserem „problem“.
Ich hab hier noch ein paar Federteller rumliegen, circa 10mm sollen die bringen. Kannste wenn de möchtest haben.
Ich hatte das problem auch, meiner lag mit Federn circa 35mm tiefer.
Ich glaube aber eher das ist ein Optischer Trugschluss, da die Radkästen beim A3 vorne höher ausgeschnitten sind.
Schreib mich mal an wenn die Interesse an den Tellern hast sind mit Gutachten. Kannst aber auch einfach schwarz lackieren und fertig.
genau, so ist es in der tat. ich rede zwar auch die ganze zeit davon, dass er vorn etwas höher ist, aber um genau zu sein, ist nur vorne mehr platz im radkasten, wenn man sich den schweller ansieht, dann sieht man, dass er gleichmäßig tief ist.
ja das kann es sein! sieht von den schwellern het passig aus, aber es sind vorne 1-1.5cm mehr platz und die möchte ich gern weg haben. aber auch wenn man von vorne guckt sieht er noch hoch aus bzw höher als hinten.weiß nich ob das was mit meiner schürze zu tun hat(dietrich rs4), aber etwas runter muss er schon noch…
