Brache eure Hilfe
Ich habe vor mir die Turbo Felgen von RH zu kaufen.
Jetzt stehe ich vor der Wahl ob komplett 8x17 ET60 oder 2x8x17ET60 und 2x9x17ET60 und welche Reifenbreite ich aufziehe damit es einigermaßen gut aussieht.
die kombination die ich mir vorgestellt habe, darf man nicht fahren, vorne 8x17ET60 mit 215/45R17 und hinten 9x17ET60 mit 225/??R17
was meint IHR???
MfG A3-Neo
Hallo ich meine ET 60 ist zu wenig dann muss du noch distanzscheiben kaufen,ich habe VA 8x17ET25 215/45R17 HA 8x17ET25 235/40R17,obwohl HA sieht besser aus wenn du 9x17 und 215R17 hast aber dann muss du auf Bortsteine aufpassen.
Quote:
die turbo Felgen gibt es aber bei RH nur in ET60 (17")
Na ja ich schick paar Bilder von mein A3 da muss du dir vorstellen das deine Felge ca.35mm weniger raustreckt,es kann auch sein das bei deinen felgen Adapter Platten dabei sind(Spurverbreiterung).
Fragt doch „Andy“ mal, der hat die glaub ich drauf, halt in Form von 18Zöllern…
Hab zufällig von RH das Datenblatt hier liegen ET 60 sind sie ohne Adapterplatten - die brauchst Du glaube ich sowieso, und mit hast Du ET 35 und das geht dann auch. Die Reifenkombination die Du fahren könntest wäre 215/45 Vorne u. 235/40 hinten das sieht dann auch gut aus - Müsste auch passen wenn vorn u Hinten 8x17 ET 35 aber bei 9x17 ET 35 hinten weiß ich nicht ob es passt ohne bördeln - könnte knapp werden !
Gruss Frank
