Weiss vielleicht einer,welche Boxen vorne in die tür passen.Gibts da irgendwelche Sets.
Hinten neben der Rücksitzbank müssten auch andere rein.
Habe echt keine Ahnung.
Vielleicht hat ja einer paar Tips oder Bilder oder Beispiele.
Vorne passen normale 13er Komponentensysteme (13er LS mit Adapterringen + Hochtöner). Hinten passen 16er Koax mit Adapterringen, normalerweise sind aber die original-Lautsprecher hinten ausreichend.
Nimm das Kenwood 3 Wege System für vorn. Das sollte normalerweise ausreichen.
mfG
Knöpfchen
Achso, die Adapterringe sind bei meinen Boxen natürlich auch dabei…
mfG
Knöpfchen
Die Kenwood´s sind aber Koaxe, also für vorne nicht so geeignet.
Wo liegt denn der Unterschied zwischen KOAX und „Nicht-KOAX“ ???
Ein Koax - bzw. Koaxial - System hat den Hochtöner in der Mitte des Tief-/Mitteltöners montiert.
Bei einem 2 Wege Komponentensystem ist der Tief-/Mitteltöner und der Hochtöner getrennt.
Hi Leute,
Achtung vorne mit der Einbautiefe:
ab ca. 60mm + Adapterring is Schicht, denn dann kommt die Siene des Fensterhebers.
Hatte das Problem mit meinen Polk Audio (ca. 70mm Tiefe), hab sie reingekriegt, aber fragt nicht wie…
Ciao,
Mac
