Boxen anschließen an Verstärker
Alter, wat is? :confused:
Also nach zweimal durchlesen hab ich das so verstanden, dass du an die zwei freien Plätze an der Endstufe nen Lautsprecher anschließen willst (oder mehrere?) ? Da ist ja offensichtlich schon ein Lautpsrecher gebrückt angeschlossen (gebrückt heißt, dass der beide Kanäle verwendet). Musst du umstecken, dann kannst du zwei dran betreiben, aber der ehemals gebrückte hat halt dann nichtmehr soviel bums.
g den Schriftzug kenn ich doch! Magnat und bums? :sleep:
Schau mal ob die chinc richtig angeschlossen sind usw… vielleicht kommt nix vom Radio!
Die beiden lautsprecherkabel sind mit der bassbox verbunden…vorne laufen 2boxen und will nun hinten noch 2boxen für die ablage anschließen…wo muss ich diese denn anschließen ???
Schau erstmal nach ob die Endstufe Tri-Mode-fähig ist.
Dann kannst du nämlich die Bassbox da angeschlossen lassen wo sie jetzt ist und zusätzlich noch deine zwei LS hinten.
Wenn diese nicht Tri-Mode-fähig ist kannste's vergessen …
Da hab ich jetzt garnicht drauf geschaut ^^
