Bose+Symphony Einstellungen Dringend!!
habe gerade versucht die Einstellungen meines Bose
Soundsystems zu verändern… Ohne Erfolg.
Hab dazu die Anleitung von eurer Seite genommen.
DieTastenkombinationen Stationstaste 1-4+ Radio einschalten geht. Aber die taste 5+Radio einschalten geht nicht!! Habe das Symphony als Radio. A3 ist MJ 2003 und Modell 8 L.
Wer sagt mir was ich falsch mache… hab es sicher 6-7 mal probiert.
danke euch
CU Thomas
Welches Symphony-Radio hast Du? Das Symphony I mit nur einfachem CD-Laufwerk oder schon das Symphony II mit integriertem CD-Wechsler?
Da Dein Wagen recht jung ist, gehe ich davon aus, daß Du das Symphony II drin hast!? Die Anleitung zum Einstellen des Equilizers funktioniert jedoch NUR beim Symphony I !
Gruß,
Frank
Gibts vom Symhony II keine Anleitung ??
Oder ist das erst gar nicht möglich ???
CU Thomas
was hadder denn jetzt,
meiner is auch bj 07/02 mit bose und symphony I,
also das muss nix heissen
CU Thomas
Funktioniert nur mit Radio Symphony I
ich hatte die einstellung auchmal verändert aber muss sagen das mir die original einstellung besser gefällt also 55555555
mfg steeny
Hab das Symphony II mit 6 fach CD-Wechsler.
weiss nicht warum du das alte hast.
Meiner ist genau mitte Juli 2002 EZ.
Cu Thomas
Wenn der A3 mit Erstzulassung 2002 noch das Symphony I drin hat, dann ist es eindeutig ein Lagerfahrzeug! Seit September 2001 (also Modelljahr 2002) hat der A3 den CAN-Bus und somit auch die zweite Radiogeneration bekommen (chorus II, concert II, symphony II). Ich hatte damals meinen A3 Mitte Sept. 2001 ausgeliefert bekommen und er hatte bereits als einer der ersten Fahrzeuge das concert II drin.
Gruß,
Frank
