hi
ich habe das orginal bosesoundsystem
in meinem audi a3,
hört sich ja schon ganz gut an,
könnte aber etwas mehr bass vertragen,
was kann man da machen???
mfg karsten
hi
in meinem audi a3,
mfg karsten
Moin!
Kauf dirne anständige Endstufe (5-Kanal ) und dann einene ordentlichen Sub!
viel Spß!
Flix
hi
kann ich mein bose-system mit ner endstufe verstärken???
das orginale radio hat doch sicher keine chinchausgänge,
oder???
mfg karsten
Um den EQ einstellen zu können, muss man folgendermaßen vorgehen:
Motor abstellen
Schlüssel abziehen
Am ausgeschalteten Radio die Stationstaste ‚5’ drücken und halten
Radio einschalten
Am Radio erscheint nun die Anzeige ‘55555555’, falls es im Grundzustand ist, ansonsten variieren die Werte. Diese Zahlen stehen für die vier EQ Einstellungen von vorne und hinten. Sie sind von links nach rechts gesehen:
Um die Werte zu verändern muss der Lautstärkeregler gedreht werden. Es sind Zahlen von 1 bis 9 möglich (1 ist die niedrigste und 9 die höchste Einstellung). Um eine Stelle weiter zu springen, muss die Taste ‚SCAN’ gedrückt werden. Nach der letzten Stelle springt die Anzeige wieder zurück zur Ersten.
Die am meisten verbreitetste Einstellung für das Bose scheint ‚88698869’ zu sein. Jedenfalls ist nach einigen Tests mit meiner Lieblingsmusik herausgekommen, dass der Sound mit ‚76567656’ richtig Boom und Hall hat.
Für ein Nicht-Bose-System empfehle ich die Einstellung ‚38679657’. Es klingt zwar immer noch nicht wie ein Bose-System, aber es ist eine merkliche Verbesserung, denn es gibt satteren Klang und weniger Verzerrung.
Mfg FRANZ
danke,
das werde ich jetzt sofrot erstmal ausprobieren!!!
wäre ja geil!!!
mfg karsten
hi
habe das gerade getestet und bin fast verzweifelt,
habe das nicht hinbekommen!!!
habe den motor an und aus gemacht,
schlüssel abgezogen,
die taste 5 mehrere sek gedrückt gehalten,
dann das radio zum einen über den druckknopf,
oder auch über die zündung angemacht,
da kam dann jedesmal nur die normale anzeige,
und leider keine lange zahlenreihe!!!
karsten
welches radio ??? das ist wichtig funzt nur mit concert glaub ich muss selber nochmal nach sehen hab leider eigenes radio verbaut und da kommen noch rainbowboxen dazu das macht dann spass
ich habe das concert,
wäre nett,
wenn du noch mal schauen würdest,
habe das mehrmals probiert,
und es nicht geschafft!!!
karsten
Genau, habe auch das Concert, und der EQ erscheint nich´ !
also bei concert I müsste es funzen bei concert II leider keine chance bzw keine codes noch da das wahrscheinlich mit dem can-bus zusammen hängt also probiert nochmal wenns nicht funzt kann ich euch leider auch nicht mehr helfen da ich kein original radio drinn hab
hallo auch,
also ich habe nen audi, bj 2000,
der müßte ja das neue
conzert haben, oder??
schade schade,
toll, dann muß ich wohl mal bei audi nachfragen,
aber die haben doch eh keine ahnung!!!
frohes fest
und dicke geschenke!
mfg karsten
