Ich bin am überlegen ob ich mir nicht das bosesystem zulegen soll. Bitte jetzt nicht wieder nimm dir für das geld was besseres… posten.
Ich lese in vergangenen posts immer was von adapter… für was sind die gut? brauch ich dann auch so einen adapter. hab mir einen blaupunkt radio gekauft ziemlich einfach mit cd halt… wie ist der sound mit dem bose? will nicht bum bum bum sondern einfach einen guten klang und halt bissi lauter. hab derzeit nur vorne 2 boxen und hochtöner (standard) helft mir bitte bez. adapter…
bose nachrüsten kostet zwischen 2500 und 3000 euro laut meinem audi händler!!!
Hi @all!
Also: Du hast derzeit das stino System, das wird von dem Radio über den Block B Pin 3 bis 6 versorgt.
Dann gibbet das Teilaktiv-System, hierbei werden die vorderen Boxen genauso versorgt, allerdings werden die Boxen hinten und der Sub über eine werkseitige Endstufe befeuert, die vom Radio über die Vorverstärkerausgänge versorgt werden, bei Blaupunkt Block C -1. Normalerweise brauchst Du einen Aktivadapter, damit das Radio auch richtig (Lautstärke, Signalpegel) an die Endstufe sendet. Beim meinem Blaupunkt zB. brauchst Du keinen Adapter, ist bei Dir eventuell auch so (ab 52er Serie?), welches Blaupunkt hast du?
Zur Krönung des werkseitigen Sounds hat´s dann noch ein Vollaktivsystem (Bose), hierbei werden alle Boxen und Sub über werkseitige Endstufen gepusht. Anschluss wiederum über Vorverstärkerausgang, also Block C-1 voll belegt. Ebenso hierbei wird im normalen Fall (ich nicht, siehe oben) ein Aktivsystemadapter benötigt.
Gute Aktivsystemadapter kosten mal eben 70 EUR, gute sind zB. von der Firma Dietz.
Das Bose-System klingt sicherlich gut, kann ich zumindest von einem TT, SLK und CLK berichten, für´s normale Leben absolut ausreichend und auch bei hohen Lautstärken absolut sauber im Klang.
Ich würde Dir allerdings auch empfehlen vernünftige Zubehörkomponenten (LS vo + hi, und einen Sub samt Endstufen) zu installieren, gibt mit geringerem Aufwand an Zeit und Geld das gleiche Ergebnis, solange Du nicht gerade ein Freak bist.
hey danke bin zwar nicht so ein freak auf dem gebiet aber das wird schon irgendwie klappen, hast du auch von 2LS das bose system nachgerüstet? hab einen blaupunkt Lausenne ganz neu vor nichtmal einem jahr bei audi gekauft. glaubst brauch ich da den adapter? funktioniert deine anlage gut?
Ich hatte serienmäßig das Teilaktivsystem (vordere LS über Radio, hinten über Audi-Endstufe mit Sub) drin, mit Radio Concert, guckst Du in mein Profil bitte
Ich bin mit dem woody und dem original System sehr sehr zufrieden, es reicht wirklich gut aus, auch der Bass drückt gut. Wenn mich mal der Hafer sticht, dann bastel ich anstatt dem Originalen noch einen Sub in die Reserveradmulde. Mehr Hifi braucht man für gewöhnlich nicht.
Zu Deinem Lausanne: handelt es sich um dieses? http://www.blaupunkt.de/7643176310_main.asp
Dann sollte es nach meinem Dafürhalten ohne Adapter möglich sein ein Teilaktivsystem anzuschließen. Allerdings weiß ich nicht, wie es da mit der Nachrüsterei aussieht. Nimm Zubehörkomponenten.
ich habe den üblichen in der linken Seitenverkleidung, Audi-original halt bei Teilaktivsystem, könnte von Nokia sein. Bose habe ich nicht, leider.
Ich sagte ja, wenn ich mal austicke, dann baue ich mir einen in die Reserveradmulde, finde ich dort am günstigsten. Eine Kiste im Kofferraum stört, habe ab und an einen Hund dabei.
Japp, ich finde den Bass ausreichend, hat genung Power. Meine Freundin mault ab und an sogar, wenn ich´s lauter habe, dass ihr das zuviel Lautstärke/Bass ist. Ich bin mit meinem Teilaktivsystem sehr zufrieden, mehr brauche ich eigentlich nicht. Würde halt aus „Schrauberleidenschaft“ bzw. um die Bass-Geschichte auf die Spitze zu treiben, einen Sub in der Reserveradmulde unterbringen.
Die originalen Audikomponenten nachzurüsten ist kein größerer Aufwand als Teile aus dem Zubehörhandel einzubauen, jede Menge Verkleidungen müssen für´s Kabelverlegen so oder so runter. Den Audi-Sub (meist von Nokia) bekommt man halt schön in der linken Seitenverkleidung versteckt, da störte er am wenigsten.
Braucht ich eigentlich unbedinkt nen woofer irgendwo oder reichts auch wenn ich mir vorne unten und oben (oben: kann man beim 97ger eigentlich oben beim türgriff so kleine hochtöner rienschrauben?) + hinten gescheite boxen reinschraub? Weil irgendwie… weiß ja net… über 300€ will ich net kommen, und das auto muss net hupfen nur darfs halt bei meinen metall exzessen auch net anfangen zu knacken und „schäumen“ wies das jetzt tut…
und welchen versterker und wo hast den verstärker eingebaut?
reden wir aneinander vorbei?
nee, noch habe ich den Reserveradsub nicht nachgerüstet, die nötige Endstufe würde ich entweder an die Rückbank, oder in einen doppelten Boden einbauen.
Beim original Audi-Teilaktivsystem, das derzeit in meinem A3 spielt, ist alles eins, wie gesagt es befindet sich hinter der linken Abdeckung im Kofferraum: hier findet man den Audi-Sub, incl, originaler sowie serienmäßiger Endstufe für Sub und die hinteren Boxen
nein, warum sollte ich? erwecke ich den Anschein, dass ich schon ausgetickt bin? ich bin damit sehr zufrieden.
auch wenn ich mal noch einen Sub integriere, bleibt das Audi-Audio-System bei mir drin. was mache ich beim Verkauf des A3´s, ohne verkaufen? Nee nee. Vielleicht hast Du Glück und findest in den Forum-Kleinanzeigen (hier: http://www.a3-freunde.de/kleinanzeigen/index.php?cat=4 ) oder bei ebay etwas geeignetes. Oder halt Dich an die links von Riedel, die ich oben gepostet hatte.
