Bose Frontsystem = Problem!
Habe ein grosses Problem!
Und zwar spielt der Subwoofer nicht in Phase mit dem Frontsystem!
Zu Zeit ist noch das orginal Audi 8L Bose Frontsystem drin!
Das Problem ist aber erst seid dem ich das Bose System über die Sony Endstufe laufen lasse, und das orginal Audi Concert I Radio gegen ein Alpine 9812RR getauscht habe.
Vorher hatte ich alles orginal, nur halt den Bass über die Sony bzw. Hifonics, ha wa alles i.O.!
Kann es sein das das Bose Frontsystem nur vernüftich an der Bose Endstufe + Concert Radio läuft?
Ich hoffe, es ist verständlich ausgedrückt!
Hab das Problem auch schon im Carhifi Forum gepostet, aber da kommt kein Antwort! Vielleicht hat ja jemand das schon mal ausprobiert.
Mfg SLonNet
hast du schon mal auf die einstellungen von radio und endstufe geschaut??
bei den alpine gibts ne funktion genant phaseshift,da werden die signale 180 Grad verkehrt gesendet
können viele endstufen auch!
Ja, das hab ich schon x-mal probiert, ander den Endstufen, und am Radio, bringt aber nix.
Kommt mir vor als hätte ich ne 90 Grad Phasenverschiebung!
du meinst 180 grad oder??
dann hast es genauso das der woofer draussen ist mitn membran und die boxen „drin“
wenn ich ne 180 grad verschiebung hätte könnte ich das problem lösen, indem ich den Woofer verpole, bzw. am Radio die Phase drehe. Aber damit ist das problem nicht gelöst!
Es ändert sich nix, wenn ich die Phase drehe, und deswegen geh ich davon aus, als ich evtl. ne 90 grad verschiebung habe!
schon mal andere endstuffe od radio probiert??
Ja, beides schon getauscht! Das einzigste was ich noch nicht getauscht habe ist das Frontsystem selber.
