Hab 10J Felgen an der Hinterachse auf meinem A3 Ambition 2003 drauf-ist klar dass die Felgen ein wenig drüberstehen
Bei ner großen Bodenwelle streift der Reifen leider ein wenig an der Kotflügelkante…
Ist am besten ich lass die Kotflügelkanten ein wenig ziehen oder??
Was meint ihr?
Wieviel kann gezogen werden ohne dass der Lack reißt?-Preis?
Und die Verzinkung der karosserie kann ich dann vergessen oder?
Vielen Dank im Vorraus, mfg Armin
Wie groß ist der Reifen und welche ET hat die Felge?
Kannst ja auch Anschlaggummis(Name fällt mir nicht ein) rein machen.
Wenn Du ein 10x17 mit 235/40/17 sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Boris
Quote: |
Federwegbegrenzer
Quote: |
Warum sollte die Verzinkung im Ar*** sein wenn das Blech gezogen wird?
Oder mußt du deinen Wagen auch neu Lackieren lassen wenn er dreckig ist :-)))
Danke für die Antworten :))
Also die Felgen haben ET25 hinten mit 235/40 Eagel F1 Reifen…
hab meinen A3 vorne um 6mm und hinten jeweils um 8mm ziehen lassen und das war überhaupt kein Problem! Ich bekam vorher sogar die Garantie, dass da der Lack nicht reißt!
