Hab Borbet BS mit 225/45/17 drauf.
Sie haben ne ET 35.
Muss ich Bördeln???
Danke
Chris
nein !!!
Es sei denn er ist tiefer als Serien-sport.
Gruss Frank
ist serie ambition…
passt dann, oder? dürfte tüv net meckern
Ich geh mal davon aus Du 8 J felgen hast und dann dürfte, wirklich nichts schleifen oder so. Und deshalb brauchst auch nicht bördeln.
Gruss Frank
Obs was schleift, testet man am besten, in dem Du eng im Kreis fährst, mal links mal rechts rum. Und Du kannst mit noch jemanden, am Kofferraum, den Wagen richtig runterdrücken ob da was schleift - aber es wird nichts schleifen
Also bei meinen 8,5x18 ET30 ist mit den 225/40 noch jede Menge Platz mit dem Ambition Sportfahrwerk.
Musste nur dranschrauben und fertig!
Sollte bei Deinen auch gehen
ja sind 8,5*17.
kann ich dann hinten noch distanzscheiben draufhauen?
wieviel empfehlt ihr?
S soll „dezent“ aussehen
hab 8x17 mit 225/45 und Ambition drauf, ET 30.
Und behaupte mal, dass vorne nicht noch weniger geht, ohne eine zusätzliche Tieferlegung.
MfG Matthias
würde sagen 10 mm pro Seite dürfte gehen auf der HA - mehr wird kritisch. Es wird zwar bei 15 mm pro seite auch noch nichts schleifen, aber da der Wagen nicht viel tiefer ist, steht zu viel Profil nach hinten raus und der TÜV könnte sich anstellen ( wie bei mir 8,5x17 ET 35 215/17 & 15 mm auf HA pro Seite).
Gruss Frank
