Bördeln? Ziehen?
Ich hab nen A3 mit 17" Borbet drauf.
Ich hab jetzt ein Gewindefahrwerk eingebaut und ihn ziemlich runter gelassen.
Wegen dem Gewindefahrwerk musste ich Spurverbreiterungen drauf machen. Jetzt schaut der Reifen am Radkasten etwas raus und streift wenn ich etwas gewicht drauf hab.
Was kann ich dagegen tun?
Hoffe auf schnelle und hilfreiche Antworten.
Vorn oder hinten?
hinten.
Du hast hinten wegen dem Gewinde Spurplatten drauf machen müssen?:confused:
Sag mal paar Daten von den Felgen,Breite etc…
…und die Plattenstärke.
ich bin nicht sicher aber ich glaub 7.5 x 17 x 35 und die scheiben müssten 30 mm sein.
Ja. da ist dieses Gewinde Drehdings und das streift ohne scheiben an meinem Rad also am Gummi.
Hinten? Niemals.
Federbein VA-HA vertauscht ??
:haudrauf:
mach mal Fotos von den Feder - Dämpfern und der Felge die HINTEN schleifen sollte.
Man Man Man
Gruß Andy
Die Höhe deines Gewindes an der HA verstellst du doch an deinem Gewindeteller zwischen Feder und Achsträger.
An der VA kannst du direkt am Federbein schrauben.
Kapier nicht was du da gemacht hast???:kap:
ist das auch ein A3-Fahrwerk nicht zufällig vom Golf 3 oder so? g
