kann mir jemand sagen wieviel Bodenfreiheit man mit den H&R 45mm bzw. 35mm Vorn noch hat?
Bin nach wie vor am Überlegen ob ich die 45mm nehmen soll oder die 35mm.
Vielen Dank!
ciao
Chris
hallo
kleiner tip von mir
die maximale tieferlegung geht so tief, dass du gerade noch auf die grube fahren kannst beim tüv - verspoilerung ausgenommen
cyber
ich hab die 45 mm eingebaut. maße kotflügeloberkante bis mitte rad:
vorn 33,5cm
hinten 34,5cm
habe keinerlei probleme, bin noch nie aufgesetzt, selbst meine unterbodenbeleuchtung hatte noch keinen bodenkontakt, obwohl sie ja noch gute 20mm tiefer ist als der rest des wagens.
kann die federn 45mm nur empfehlen.
also 45mm müssten auf jeden fall locker drin sein…hab meinen ca. 65mm und hab kaum probleme!
hab bisher erst einmal aufgesetzt, aber das war an ner stelle wo sich die straße auf beiden seite abgesenkt hat, und das wär mit 45 mm auch passiert!
also nimm die 45mm!
Ihr habt mich irgendwie mißverstanden.
Was ich eigentlich wissen wollte, ist der Abstand zwischen Unterkante Auto (VORN) und Straße bei den H&R 35mm und 45mm.
Chris
