hallo,
habe in meinem a3 baujahr 2000 ein concert radio inkl. cd wechsler, bose und freisprecheinrichtung.
lässt sie bluetooth nachrüsten?
ist mit etwas geschick zu machen?
gibt es da ein set?
vielen dank
hallo,
gibt es da ein set?
vielen dank
Bei 8L’s mit CAN Bus solles möglich sein, die 8P, A4, A6 Bluetooth FSE nachzurüsten. Deiner hat jedoch noch kein CAN, deshalb wird es net funktionieren (auf jeden Fall net so ohne weiteres).
was kann ich dann mit bluetooth sofern erfolgreich denn anstellen ? neugierig interessiert
Kann man nur für die Freisprecheinrichtung nutzen (ist ein extra FSE Steuergerät mit Bluetooth Sender/Empfänger). Damit kannst du dann ein kompatibles Handy per Bluetooth mit der FSE koppeln und dann frei sprechen (Nummer des Anrufers wird im FIS Display angezeigt). Bei vorhandenem RNS-E Navi kann man auch über das Navi im Telefonbuch des Handys blättern und Leute übers Navi anrufen.
also nachrüsten geht nicht?
das interessiert mich hier sehr
ich hab nen 8l bj. 11/02
der hat ja meines wissens nach can bus
wie teuer ist denn das bluetooth steuergerät
Gebraucht bei Kufatec 200€. + 100€ für den Kabelbaum (vom A6).
hui
das ist mir aber dann doch n bissl zu teuer…
