darf ich mit meinem im jahre 2001 gemachten klasse b führerschein anhänger ziehen und wenn ja welche?
2001 hast Du doch noch keine Schekckarten-Pappe…oder?
Da dürftest alles fahren…
also…7,49 Tonnen Zugfahrzeug und 1-Achser-Anhänger bis 10 t…
ähhh… wieso 7,49t? die 10 kilo machen zwar auch nix mehr aus, aber ich hab was von 7,5t im kopf. (?)
Nein, du darfst maximal 2,8 Tonnen fahren und einen Anhänger mit bestimmten Spezifikation an Gewicht und Achsen, für grössere Anhänger benötigst du den BE !
das ist der neue eu führerschein mnit scheckkarte
ja und wie sind die spezifikationen???
Du darfst ein Auto mit dem maximalen Gesamtgewicht von 3,5t fahren.
Dazu einen Anhänger mit max. 750kg Gesamtgewicht, insofern der keine eigene Bremse hat.
Sobald der Anhänger eine Auflaufbremse hat, darf er glaube ich maximal ein Gesamtgewicht haben, dass dem Leergewicht des Fahrzeuges entspricht.
Beispiel:
PKW = 1,8t ZGG (Leergewicht 1,5t) und Anhänger ohne Bremse: max. 750kg ZGG
PKW = 1,8t ZGG (Leergewicht 1,5t) und Anhänger mit Auflaufbremse: max. 1,5t ZGG
(„ZGG“ steht für „zulässiges Gesamtgewicht“)
- Dieser Beitrag wurde von 2Fast2Furious am 05.12.2003 bearbeitet
tja, so sieht’s aus: 3,5 t …
schaust du hier:
http://www.fahrtipps.de/fuehrerscheinklassen/B.php
Gruß Mackie
Anhänger + PKW dürfen zusammen kein zulässiges Gesamtgewicht von 3.5 t haben.
Das zul. Gesamtgewicht des Anhängers darf das Leergewicht des Fahrzeugs nicht überschreiten.
Ansonsten ohne Bremse beim Anhänger, darf dieser, wie 2F2F schon sagte, 750 kg nicht überschreiten.
Wenn du das beachtest, ist alles ok.
Nein, die neuen Klassen gelten bereits seit 1.1.99 !!
habe bereits seit 2000 einen Scheckkartenführerschein…
Gruß Mackie
Hallo!!
Kann ich bestätigen, habe auch schon die Scheckkarte!1 Habe den Führerschein zwar schon früher gemacht , mußte ihn aber umschreiben lassen sonst dürfte ich nur kleine Motorräder fahren das war dann 2001
MFG Timo
