Habe da ein Problem mit der FFB,klappt alles einwandfrei,nur beim öffnen und schließen blinkt jeweils nur der blinker an der Fahrerseite!
Habe schon eine neue mt 150 mit Blinkeransteuerung,habe auch die aderfarben laut montageanleitung angeklemmt!
Vielleicht handelt es sich ja um einen druckfehler!
Weiß einer von euch,welche Aderfarben am Kabelbaum auf der Fahrerseite angeklemmt werden müssen um beide Seiten anzusteuern?
Danke!
Also bei dem Belegungsplan der ZV Pumpe steht für Blinkersteuerung:
B2 sw/ws 1,0 mm² Blinkerschalter (links)
B3 sw/gn 1,0 mm² Blinkerschalter (rechts)
ob die Farbe überall im Kabelbaum identisch ist, kann ich nicht sagen…
Gruß Mackie
Geh doch direkt an beide Blinkerbirnchen dran, schalte nur ne diode in jeden Schaltkreis rein, da wenn keine Diode vorhanden ist egal ob du rechts oder links blinkst beide Seiten blinken.
Danke Männer,jetzt funktioniert alles!
War aber selber dran schuld,habe nicht schwarz/grün sondern grün/schwarz angezapft!
Kann man aber auch schwer auseinanderhalten!
