Blinker kaputt ?!?!?
Hey, habe ein Problem mit den Blinkern…
habe mir einen anderen 8L gekauft, habe von meinem alten 8L die RL eingebaut, hab jetzt gemerkt das die Blinker manchmal garnicht gehen d.h ich mache den Blinker an links oder rechts, er blinkt manchmal und manchmal einfach garnicht,da bleibt einfach der Pfeil an und ers blinkt nichts?! glaube das Problem war mit den original RL nicht glauube, bin damit leider nur 2 gefahren da ging es immer. habe die alten RL nur eingebaut weil das lasierte sind von damals und ich die gerne an dem neuen wieder dran hätte.
können die vllt kaputt sein?! Gingen beim alten aber einwandfrei und hatte da keine probelm mit :frowning: …
achso die waren auf nem VFL dran jetzt an einem FL, sollte aber damit nichts zu tun haben oder?!?!
Guten morgen,
das klingt nach blinker relais.
Dieser sitzt in der Mittelkonsole. Dort wo dein warnblinker ist, dieser ist auch das relais, blende ab, relais raus und neuen rein schon blinkst du wieder :blush:
1 „Gefällt mir“
viiiielen dank, werde ich mal checken =) hoffentlich is es das kleine Problem dann auch =)
1 „Gefällt mir“
Um es zu Prüfen kannst du auf das ausgebaute Blinkerrelais mal ein wenig beherzt drauf klopfen (Gummihammer o.ä.) und schauen ob der Blinker danach evtl. wieder läuft…wenn ja, ist das Relais sicher defekt.
also hab den Warnblinker das Relais getauscht, war aber fürn Ar***… jetzt mach ich die Blinker an und es geht der Warnblinker an :smiley: :smiley: Also i.was passt da nicht :frowning: …
Hast du vielleicht den Stecker verdreht? :rofl:
Die Leuchtmittel sind intakt? Das Relais ist neu und original? Teilenummer?
Nein, der geht nur in eine Richtung rein hab ich auch gedacht, ist aber nicht der Fall…
ja gehe ich von aus, ging bzw geht ja ab und an mal alles :smiley:
Original Audi ist das jetzt nicht… hatte vorher eine bei Ebay gekauft da kam das auf den Bildern an, hatte ja garnicht gepasst von der Steckverbindung her, hab dann weiter geschaut und noch einen gefunden der hat nach der Nummer mit Fahrezugschein geschaut … würde passen, das Realais passt nun auch aber wie gesagt es geht direkt der Warnblinker an wenn ich die Blinker anschalte…also kann es am Relai ja nicht liegen oder bzw beim alten Relai passiert das komischerweise nicht!!! hab gelesen das es evlt der Lenkstcohebel auch sein könnte!!!
achso ja die teilenummer passt auch zu dem was ich nun habe. also an dem Relais denke mal liegt es wirklich nicht mhhhhh
