Blinker funktioniert nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe seit heute morgen ein Problem mit meinem Blinker.
Beim losfahren ging er noch ganz normal, auf halber Strecke blinkte er beim Betätigen des Hebels einmal kurz auf, und gegen Ende ging gar nichts mehr…
Das Klicken vom Relais kommt aber.
Alle Blinkfunktionen beim öffnen und schließen per FFB funktionieren auch einwandfrei.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe
Mic
Gib mal Blinkerrelais in die Suche ein!
Ralf
blinkerschalter kaputt. evtl reicht auch reinigen aber in jedem fall musst du ihn ausbauen (lassen).
na beim relais würd ja auch warnblinklicht nicht gehen, hab ja schon gesucht…
hm dann werd ich mich wohl die tage an den ausbau des schalters begeben :(((
kommt nich gut immer ohne blinken die spur zu wechseln etc. :wink:
also ich würde auch auf den Warnblinker tippen da hier auch das relais für den blinker drin ist
Gruß Alex
ps wenn du einen blinkerschalter braust sag bescheid habe noch welche hier liegen !
Liegt meist am Blinkerrelais, Warnblinker funktioniert trotzdem. Sind wohl zwei Relais im Warnblinkschalter verbaut. Kostet 35 € beim freundlichen. Einbau kannst du selber machen, dauert keine 5 Minuten. Hab sogar ich mit meinen zwei linken Händen geschafft.
Ralf
hm jetzt hat sich auf der heimfahrt das warnblinklicht auch noch verabschiedet…dann werd ich mich die tage mal ans relais begeben.
wenn das nichts bringt komm ich auf das angebot mit dem schalter zurück :slight_smile:
hab des selbe problem, kanns vielleicht kurz erklären wie dus gemacht has ?
@infi0r
Radio ausbauen, darüberliegende Blende vorsichtig ausklipsen (ist an 3 Stellen fest) Warnblinker mit 2 kleinen Schraubendrehern aushebeln und nach vorne rausziehen. Kabel hinten abziehen, neues Relais drauf, dann Funktion testen und alles wieder zusammenbauen. Sicherheitshalber soll der Zündschlüssel nicht im Schloss stecken, keine Ahnung warum.
Ralf
@infi0r
Hab hier noch was dazu gefunden:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=71590
okay war das blink relais…jetzt funktioniert wieder alles…
danke für die vielen antworten!
das selbe hatte ich auch bis vor zwei tagen. Ich will jetzt mein defktes wider in stand setzte. hab bis her noch kein passendes relais gefunden. so ein relais ist bestimmt billiger alls deie ganze box von audi zu kaufen!
Das Relais sitzt aber im Warnblinkschalter, da müsstest du den komplett zerlegen und dann schauen welches Relais da drin sitzt. Steht, meineserachtens, in keinem Verhältnis zum Aufwand. Wenn dir das Relais bei Audi zu teuer ist, fahr doch mal auf einen Schrottplatz.
Ralf
Also aufmachen rauslöten 2min das wars. bloss wenn ich ein gebrauchtes hole ist das auch nichts. weil die kontakte dann auch nicht mehr die besten sind. bin schon auf ein paar elektrofachhandel seiten gewesen aber noch nicht das passende gefunden. so ein relais kostet so im schnitt mit versand um die 5 euro. das ist immer noch billiger als 33euro aus zu geben oder?
Erspart dir aber die Mühe da rumzubasteln, Kram zu suchen, der evtl gar nicht passt etc pp.
Was ist an 33Eur jetzt so teuer? Rechne das mal auf mindestens 5Jahre (eher mehr) Haltbarkeit um
