Blaupunkt Radios mit Sub Out
Hi
ich werde mir das Blaupunkt Toronto am Wochenende kaufen.
Dieses hat einen Sub Out Ausgang.
Jetzt eine Frage.
Was ist das für ein Ausgang.Wie kann ich damit in einen Subwoofer.
Ist mir klar das ich da nicht die Leidtung habe wie bei einem Verstärker.
Danke im Vorraus
Der Subout funktioniert genau gleich wie die anderen Ausgänge auch.
Du steckst dort dein Cinchkabel ein, das zum Verstärker führt und von dort aus musst du eben wieder vom Verstärker in den Sub.
Der Vorteil gegenüber der Ansteuerung des Subs über einen anderen Ausgang ist der, dass du an deinem Radio den Bass beliebig anheben kannst ohne, dass dies Auswirkungen auf den Rest der Musik hat…
Achsooo
ich dachte dadurch kann ich den Einbau eines Verstärkers umgehen.
Aber da bleibt mir wohl nichts andres Übrig.
Wo kann man den Verstärker am besten festmachen?
So das er am Wenigsten Stört?
wenn du dein Blaupunkt ohne Adapter-Kabel anschließen möchtest, dann solltest du darauf achten, dass eben dieser Sub-Out Ausgang NICHT auf den fahrzeugseitigen Stecker übergeht.
Sonst bekommst du mit großer Wahrscheinlichkeit ein Problem, wenn das Diagnosegerät angeschlossen wird. Du speist sonst dein Sub-Out au die Diagnoseleitung. :slight_smile:
Nur ein kleiner Tipp, weil mir mein Freudlicher schon einmal freundliche die halbe Elektrik austauschen wollte, weil er das Motorstuergerät nicht ansprechen konnte. (O-Ton: das wird ziemlich teuer).
Viele Grüße,
Horsti
