Blauer Rauch nach langer Standphase
Hi Leuts,
habe seid meinem Ölwechsel von 5W40 auf 0W40 das Problem das nach längeren Standzeiten von 3 Tagen aufwärts mein Dicker nach dem Starten leicht blauen Rauch spuckt. Nach 30 Sekunden ist es vorbei. Ölverbrauch ist normal 0,5L pro 1500km und sonst scheint alles i.o.
Kanns am Öl liegen? Oder daran das ich vor dem Abstellen des Wagens rangieren muss???
Audi A6 Avant 2.8V6 30V quattro
Du musst alle 3000km einen Liter Öl nachkippen? Und ich dachte, meiner verbraucht viel!
Für nen 6 Zylinder finde ich das akzeptabel…
blauer rauch nach dem starten kommt daher das sich ein leichter Ölfilm auf die kolben setzt beim stand und der wird mit verbrannt nach dem starten … kann dadurch kommen das das Öl nun noch dunflüssiger ist und die ablagerungen (die den motor auch dicht halten können) nun ausgewaschen hat und dadurch nun nach dem stand leicht öl zieht …
