ich habe mir bei www.magicmobiles.de Leds in Blau bestellt. Angeblich sollte es ein Set sein mit 20 Stück LEDs und 20 Widerständen. Ich bekam aber nur die Led`s.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Umbau? Ich habe mal gelesen, das der Audi A3 keine Widerstände braucht.
Stimmt das oder fehlen die jetzt?
Soweit ich weiss brauchst du die Widerstände nicht.
hallo
bin gerade mit umbau fertig geworden - scheiß arbeit.
du brauchst nur 11 leds - sonst nichts.
man muß sie umlöten (fiesel fiesel) - zerlegen, aber nicht die tachonadeln lösen - wäre umsonst.
wenn du genaueres wissen möchtest, melde dich einfach.
georg
Wir werden auch bald starten mit dem Umbau. Allerdings habe ich vor die Tempoanzeige und den Drehzahlmesser in blau zu machen und die Temperaturanzeigen und die Tankuhr in weiss. Sieht sicherlich gut aus.
Dazu habe ich noch die Aluringe drum. Wird richtig edel werden
| Quote: |
Echt? Tachonadeln nicht ab ? Wie kommst Du daenn dann an die LED`s ran ?
das möchte ich ja auch mal wissen, lötest durch die Tachblätter durch? Wow! ![]()
Hab meinen gestern auch zerlegt, heute schon die Led's bestellt (0,7€) und löte es am Wochenende um. Viel. können noch andere von Erfahrungen berichten.
Gruss Alex
On 2002-02-14 07:54, Olli wrote:
| Quote: |
hallo
hab die elektronik von hinten gelöst - sind pro instrument 4 schrauben - dann hat man die platine ohne schnickschnack in der hand. der tacho sieht bei mir auch ganz anders aus als bei magic mobiles im internet die bilder.
jetzt werd ich sie aber trotzdem demontieren müssen, da mit blau der a3 tacho unleserlich wird in der nacht - also müssen weiße scheiben rein.
ach ja - bj 98 a3 1.8T
Wie wird das denn mit weiß gemacht?
Die roten LEDs leuchten doch für den Zeiger und für die Anzeige. Wenn du weiße reinmachst, leuchtet der Zeiger dann auch rot wie sonst?
Habe selber blaue Beleuchtung drin, möchte mir aber demnächst die weiße einbauen
Gruß 125er
| Quote: |
Wie meinst du das, daß die unleserlich werden? Sie sind dann nicht mehr hell genug oder was? Dafür gibt es doch diese anderen Widerstände, die die blauen heller leuchten lassen. Ist denn da wirklich eine Folie hinter ? Ich dachte immer die Led`s selber leuchten Rot, und werden nur gegen die blauen getauscht. Und wenn ja, wo bekommt man diese Folie ?
Gruß Olli
wie lang habt ihr denn für den umbau gebruacht?
gruß oisky
