Bitte um Hilfe!!! 8P + 19" Felgen + H&R 45mm??? Passt das?
@TNC
bedneke die 4 % Tachotoleranz, ob die da noch gegeben ist kann ich dir nichtsagen, aber es gibt ja so Rechner im INet
1J = 1 Zoll = 2,54cm
Dann müssten nach meiner Rechnung 9J = 22,86cm oder 228,6mm sein. :wink:
ja , aber das kommt mir so schmal vor mhhh
Hallo Raoul,
endlich mal jemand der die Thematik ET umfassend erklären konnte. Wusste bisher nicht das ET und ET nicht gleich, sondern abhängig von der Felgenbreite ist.
Noch einige Fragen:
Du schriebst, dass die ET für den 8P 56 ist, dass bezieht sich doch nur auf die 7,5"-Felge? Bei der 6,5"-Felge beträgt sie meines Wissens 50.
Warum nimmte man für die 8"-Felgen (dein Beitrag um 11:21 Uhr) eine kleinere ET. Von der Logik her müsste sie doch größer werden, oder besteht dann die Gefahr, dass der Fellgeninnenrand am Radkasten schleift?
Hat eine ET von 45 bzw. 50 bei der 8"-Felge nicht eine gößere Verschmutzung der Karosserie zur Folge (größerer Außenüberstan)?
Ich weiß, dass klingt penibel, aber ich frage trotzdem einmal.
Gruß hgetti
Genau, die ET ist abhängig von der Breiter der Felge. Eine 8J ET40 steht weiter draussen wie eine 7,5J ET40.
Bei ET 0 ist der Flansch (Anschlußstück der Felge an die Bremsscheiben) genau in der Mitte der Felge.
7,5J
Insgesamt Breite der Felge = 190,5mm
ET 0 95,25 | 95,25
ET 56 39,25 | 151,25
ET 35 60,25 | 130,25
8J
Insgesamt Breite der Felge = 203,2mm
ET 0 101,6 | 101,6
ET 56 45,6 | 157,6
ET 50 51,6 | 151,6
ET 45 56,6 | 146,6
ET 40 60,6 | 142,6
ET 35 66,6 | 136,6
ET 30 71,6 | 131,6
9J
Insgesamt Breite der Felge = 228,6mm
ET 0 114,3 | 114,3
ET 56 58,3 | 170,3
ET 50 64,3 | 164,3
ET 45 69,3 | 159,3
ET 40 74,3 | 154,3
ET 35 79,3 | 149,3
:engel:
Hinten paßt sogar 9,5X19 ET35 drauf die ASA AR1 wird so mit Gutachten für den 8P geliefert im Gutachten steht 255/30 drin vorne dann 8,5X19 ET35 mit 225/35 hinten muß die Schraube raus der Innenkothflügel beschnitten werden und die Kante mit dem Bördelgerät etwas gezogen werden paßt dann aber, vorne muß auch die Kante angelegt und etwas gezogen werden paßt dann auch ohne Probleme ich habe hinten 235/35 auf die 9,5X19 gemacht so hat man etwas mehr Spielraum! Fakt ist aber es geht drunter das ziehen kostet 60Euro pro Achse also kein Ding!
Die ET56 bezieht sich auf die 7,5x17". Kleinere Felgen haben auch eine andere ET.
Wenn die ET zu groß wird besteht die Gefahr, wie du schon selbst schreibst, das die Felge ans Federbein kommt.
Natürlich kommt eine 8J ET50 oder ET45 weiter raus und die Verschmutzung steigt. Wie stark kann ich nicht sagen, da ich darauf noch nie geachtet habe. Optik zählt für mich.
Raou
