Hey!
Hat einer ein Bild von den vorderen Stoßdämpfer eines H&R Gewindefahrwerk? Wollte das heute einbauen und bin aber irgendwie der Meinung das da bei mir was fehlt an der Stelle wo es oben befestigt wird!
Wäre nett wenn ihr ein Bild schicken könntet damit ich das mal vergleichen kann !
Was vermist Du an dem Dämpfer?
Die Federteller kannst Du ja aus Deinem jetzigen übernehmen.
Sonst fällt mir da nichts auf.
Würde aber gleich Tieferlegungsfederteller verbauen. Konnte meinen nicht so tief legen wie ich wollte, da der Verstellring sonst an der Felge geschliffen hätte.
das federbeinlager wird vermist!
auf gar keinen fall die federteller von deinem alten FW einbauen die brauchst du beim gewinde FW nicht mehr!!!
du must NUR die federbeinlager von deinen „alten“ federbeinen umbauen aber achtung die obere schraube nicht einfach aufmachen sondern die feder mit einen federspanner zusammen halten sonst fliegt dir das federbeinlager um die ohren!
:pah:
Dieser Beitrag wurde von quattromartin am 30.12.2003 bearbeitet
