Habe festgestellt,daß mein A3 1,8 im 2. Gang so bei 1800 U/min. ein kleines Loch beim Durchbeschleunigen hat, d.h. er zieht ganz gut an, stockt dann kurz so bis 2200 U/min. und zieht danach wieder.
werde ich nachher auf dem Heimweg mal testen, aber ist mir noch nicht aufgefallen. Mein 1.8er zieht bis ca. 5200-5500 Umdrehung relativ gut (wie ein solcher Motor halt ziehen kann) und dann ist finito. Im 1. - 3. Gang geht das dann auch relativ gut weg das Auto und dann wird er ab 120-130 (anfang 4. Gang) relativ träge und ab 160 (anfang 5. Gang) zieht er meines erachtes nur noch recht schlecht und braucht recht lange bis er dann endlich mal die 200 erreicht.
