Hab jetzt meinen Fussraum blau ausgeleuchtet, nur stört mich die rote Beleuchtung von dem Fach unter meinem Aschenbecher ein wenig…
Hat jemand ne idee wie man da auch blaues Licht rein bekommt?!?!
Thx
Shane54
wenn da jemand weiß, dann auch nachrichtlich an mich
<a href=„mailto:viruschecker@gmx.net“>
<img border=„0“ src=„http://home.t-online.de/home/light.sound/pics/email.gif“ width=„73“ height=„68“>
cyber
Also eigentlich brauchst du nur den Ascher ausbauen und dann das rote Plastikteil gegen ein blaues austauschen. Geht ganz gut mit diesen neumodischen Mineralwasserflaschen (ja, echt!), musst nur eine blaue kaufen, zurechtschneiden und verbauen. Oder halt eine blaue Folie nehmen.
So einfach!!! Werd ich dann morgen gleich mal testen…
Jo,
das geht wirklich, hinter der roten scheibe ist eine weisse glühbirne verbaut.
HI, habe das heute auch mal ausprobiert und mich gewundert, wie man einen Aschenbecher dermassen „verbauen“ kann. Ist auf jeden Fall ein hochkompliziertes Gerät.
Ach ja, by the way: kann mir mal jemand sagen, wie um alles in der Welt ich LS-Kabel bzw. Wechslerkabel vom Radioschacht in die Schwellerverkleidung der Türen oder in den Mittelkanal reinkriege? Habe mir heute die Zähne daran ausgebissen, aber ich habe keinen Weg vom Radio nach hinten/unten gefunden!! Hilfe!!
Am besten baust Du das Handschuhfach mit aus, dann kannst Du die Kabelei ganz gut nach hinten durch legen und von da aus dann an der A-Säule runter zum Schweller, das sollte eigentlich ohne größere Probleme gehen. Ist zwar sehr eng im Radiosschacht aber es geht.
Wie um alles in der Welt baue ich denn bitte das Handschuhfach aus??
Zuerstmal musst Du die Abdeckung die seitlich am Armaturenbrett dran ist entfernen, geht genauso wie auf der Fahrerseite wo die Sicherungen sind. Das Handschuhfach hängt insgesamt an 7 Schrauben (wenn ich mich recht dran erinnere), 3 im Handschuhfach, 2 unter dem Handschuhfach und 2 hinter der eben entfernten Abdeckung. Es geht noch etwas einfacher wenn man alle Schrauben raus macht die hinter dieser Abdeckung sitzen. Dann kann das Handschuhfach auch schon abgenommen werden, nur noch das Kabel für die Handschuhfachbeleuchtung abmachen und das müsste es gewesen sein, wenn ich nichts vergessen habe.
